flora Inserito: 19 settembre 2022 Segnala Inserito: 19 settembre 2022 Buongiorno, scrivo da Quartu (CA) riscaldo la casa con gli split, ma visto il costo dell'energia elettrica sto pensando a fonti alternative, la casa (80 mq) è esposta a sud, è dotata di finestre in pvc con vetrocamera, accendiamo gli split generalmente dalle 15 fino alle 21, avete idea se con i prezzi odierni della corrente elettrica (servizio maggior tutela), si possa risparmiare riscaldando la casa con una stufa con bombola gpl ? In che modo posso fare un confronto ? Il prezzo a MW/h della corrente elettrica è maggiore rispetto a quello del GPL ?
reka Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 che split hai? sono recenti con un buon rendimento? se riesci a capire quanto incideva lo scorso anno il riscaldamento nella bolletta puoi risalire a quanti kWh ci vanno.. conoscendo poi che stufe metterai e quanto pagherai il gpl un calcolo a spanne si può fare. comunque io una stufa a gpl in casa non me la metterei..
flora Inserita: 19 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2022 11 minuti fa, reka ha scritto: che split hai? sono recenti con un buon rendimento? se riesci a capire quanto incideva lo scorso anno il riscaldamento nella bolletta puoi risalire a quanti kWh ci vanno.. conoscendo poi che stufe metterai e quanto pagherai il gpl un calcolo a spanne si può fare. comunque io una stufa a gpl in casa non me la metterei.. Daykin, 3 da 9000 btu (multisplit) ed 1 da 12.000 btu. Perchè non la metteresti ?
flora Inserita: 19 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2022 10 minuti fa, click0 ha scritto: Temperatura minima esterna? credo che il mese più freddo sia gennaio con una minima di 5°C di media
click0 Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 Se le minime non sono mai sotto i 5 gradi, la pompa su calore è la soluzione più economica
flora Inserita: 19 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2022 21 minuti fa, click0 ha scritto: Se le minime non sono mai sotto i 5 gradi, la pompa su calore è la soluzione più economica anche con l'aumento del prezzo dell'energia elettrica ? Secondo voi, il GPL è destinato a salire ?
Alessio Menditto Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 Flora aumenta tutto…è aumentato il pellet, la legna, l’etanolo ecc ecc, non si scappa.
flora Inserita: 19 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2022 26 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Flora aumenta tutto…è aumentato il pellet, la legna, l’etanolo ecc ecc, non si scappa. ...che disperazione
Alessio Menditto Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 Come ha detto Click monta un clima e cerca di scaldare meno stanze possibili solo quando necessario, e tutto il resto degli elettrodomestici tienili spenti (cioè non usarli) il più possibile è solo se strettamente necessario, è l’unico modo per superare questo tsunami che sta arrivando.
Dumah Brazorf Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 (modificato) Fotovoltaico? Hai tutto elettrico pare la soluzione più ovvia. Modificato: 19 settembre 2022 da Dumah Brazorf
flora Inserita: 19 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2022 46 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Fotovoltaico? Hai tutto elettrico pare la soluzione più ovvia. magari.... abito in un condominio e il lastrico solare è già occupato dal proprietario....
Dumah Brazorf Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 Un paio di quei fantastici (bleargh) pannelli da ringhiera?
Alessio Menditto Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 https://www.modenatoday.it/casa/utenze-domestiche/impianto-fotovoltaico-risparmio-energetico.html?fbclid=IwAR3AV00XB_DM-m7Ses1afsoJS1WoFV1Mucai1Hszg_Fw6rEfvqK5ORInm8g Se le informazioni sono giuste questo può essere un inizio.
mgaproduction Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 2 ore fa, flora ha scritto: magari.... abito in un condominio e il lastrico solare è già occupato dal proprietario.... Che significa? Puoi spiegare meglio? Sei in affitto ed il proprietario di casa ha già occupato tutto ?
click0 Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 6 ore fa, flora ha scritto: anche con l'aumento del prezzo dell'energia elettrica ? quanto paghi il kWh ? quanto paghi il gpl al kg?
reka Inserita: 20 settembre 2022 Segnala Inserita: 20 settembre 2022 19 ore fa, flora ha scritto: Daykin, 3 da 9000 btu (multisplit) ed 1 da 12.000 btu. Perchè non la metteresti ? ok, ma sono daikin recenti ad inverter? come già detto con temperature minime come le vostre i climatizzatori hanno sicuramente sempre un rendimento molto più altro di qualsiasi bruciatore.. per andare in pareggio e cominciare a convenire il gas dovrebbe costare un terzo a kWh prodotto rispetto all'elettricità ( 1/3 a spanne) il gpl in bombole non lo metterei per una questione di sicurezza e logistica.
flora Inserita: 20 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2022 14 ore fa, mgaproduction ha scritto: Che significa? Puoi spiegare meglio? Sei in affitto ed il proprietario di casa ha già occupato tutto ? il lastrico solare è occupato da un'abitazione (piano casa) che sul tetto ha già i pannelli solari
flora Inserita: 20 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2022 13 ore fa, click0 ha scritto: quanto paghi il kWh ? quanto paghi il gpl al kg? Energia F1 0,329160 , Energia F23 0,302660 ho trovato un rivenditore di gpl, una bombola da 10 kg costa 20 euro perciò circa 2 euro al kg 22 minuti fa, reka ha scritto: ok, ma sono daikin recenti ad inverter? come già detto con temperature minime come le vostre i climatizzatori hanno sicuramente sempre un rendimento molto più altro di qualsiasi bruciatore.. per andare in pareggio e cominciare a convenire il gas dovrebbe costare un terzo a kWh prodotto rispetto all'elettricità ( 1/3 a spanne) il gpl in bombole non lo metterei per una questione di sicurezza e logistica. si si, istallati nel 2018, inverter. Le stufe che vendono hanno un rilevatore per le fughe di gas ? così c'è scritto nel sito del rivenditore...
click0 Inserita: 20 settembre 2022 Segnala Inserita: 20 settembre 2022 (modificato) No non hanno rivelatore di gas Le catalitiche hanno sensore co2, ma non sono da utilizzare per riscaldamento primario No costo energia ma il prezzo al kW complessivo dei vari costi aggiuntivi Modificato: 20 settembre 2022 da click0
flora Inserita: 20 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2022 17 minuti fa, click0 ha scritto: No non hanno rivelatore di gas Le catalitiche hanno sensore co2, ma non sono da utilizzare per riscaldamento primario No costo energia ma il prezzo al kW complessivo dei vari costi aggiuntivi come posso ottenerlo ? prezzo totale della bolletta di settembre diviso i Kw/h consumati ?
click0 Inserita: 20 settembre 2022 Segnala Inserita: 20 settembre 2022 ipotizziamo un costo kWe (e >> indico energia elettrica) di 0,42 (da mia bolletta leggermente arrotondato per eccesso) con un kWe ipotizzo nelle tue condizioni climatiche 3,5 kwt (t indico energia termica) quindi un kWt fatto con pompa di calore ti costa 0,12 euro/kWt se le tue bombole sono propano quindi 12.78 kW/kg ipotizzando un rendimento di combustione di 0,9 se vai di bombola invece, pagherai 0,17e/kWt conto molto alla buona
reka Inserita: 21 settembre 2022 Segnala Inserita: 21 settembre 2022 diciamo che anche andando in pareggio non sarebbe conveniente per un discorso di ammortamento dell'investimento e peggioramento della sicurezza e qualità della vita.
Semplice 1 Inserita: 21 settembre 2022 Segnala Inserita: 21 settembre 2022 Ciao a tutti Confermo la sostanziale validità del calcolo presentato da click0 . Inoltre si deve aggiungere che i 20 € per 10 kg di GPL sembrano anche pochi (nel nord Italia servono almeno 25-30 €, ma forse per la Sardegna, come per altre regioni del Sud, vi sono prezzi di favore stabiliti per vari motivi). Comunque, se molti si mettono ad usare il GPL, questo aumenterà inesorabilmente di prezzo ... Se poi la "stufa" (della quale non dici nulla) fosse di tipo Catalitico farà moltissima umidita che resterà tutta in casa !!!
click0 Inserita: 21 settembre 2022 Segnala Inserita: 21 settembre 2022 piccola indagine sul prezzo della bombola 10kg qui da me in zona fascia di prezzo dai 28 ai 34 euro quella da 15 kg va dai 38 ai 45 euro di complicazioni dal punto di vista normativo ce ne sono diverse una stufa catalitica non può essere usata come riscaldamento primario
