Climatizzatore elettrico vs stufa con bombola gpl
21 ore fa, Semplice 1 ha scritto:
Ciao a tutti
Confermo la sostanziale validità del calcolo presentato da click0 .
Inoltre si deve aggiungere che i 20 € per 10 kg di GPL sembrano anche pochi (nel nord Italia servono almeno 25-30 €, ma forse per la Sardegna, come per altre regioni del Sud, vi sono prezzi di favore stabiliti per vari motivi).
Comunque, se molti si mettono ad usare il GPL, questo aumenterà inesorabilmente di prezzo ...
Se poi la "stufa" (della quale non dici nulla) fosse di tipo Catalitico farà moltissima umidita che resterà tutta in casa !!!
fa umidità perchè bruciando il gas produce acqua ?
Il 20/9/2022 alle 12:25 , flora ha scritto:
come posso ottenerlo ? prezzo totale della bolletta di settembre diviso i Kw/h consumati ?
13 ore fa, click0 ha scritto:
piccola indagine sul prezzo della bombola 10kg qui da me in zona
fascia di prezzo dai 28 ai 34 euro
quella da 15 kg
va dai 38 ai 45 euro
di complicazioni dal punto di vista normativo ce ne sono diverse
una stufa catalitica non può essere usata come riscaldamento primario
ho capito, se proprio dovessi mettermi in casa una stufa di questo genere, dovrei usarla solo in caso di freddo eccessivo come fonte supplementare. Sono d'accordo sul fatto che tenere una bombola in soggiorno non sia il massimo dal punto di vista della sicurezza e comunque questo genere di stufe bruciano l'aria ed io andrei a respirare gas nocivi....
Non solo : fanno anche una puzza di gas tremenda
Alessio Menditto
Ma per carità!
Non scriviamo neanche queste cose che poi alcuni disperati le leggono e muoiono asfissiate !
Serve la presa di aria ma anche l’uscita dei gas combusti tramite un camino o un condotto apposito, ma stiamo scherzando anche solo a parlare di queste cose ??
Nella mia città esisteva un negozio fino a qualche mese fa che vendeva bombole varie tra cui quelle di CO2 alimentare. Io andavo li per queste ultime.
Loro si riscaldavano solo con ste puzzone e quando entravi, non vedevi l'ora di uscire nel più breve tempo possibile...
Trattasi della famosa pratica del customer (s)care.
In questo momento, Alessio Menditto ha scritto:
serve la presa di aria ma anche l’uscita dei gas combusti tramite un camino o un condotto apposito, ma stiamo scherzando anche solo a parlare di queste cose ??
per le stufe catalitiche il camino non serve
presenza del foro filo pavimento 100cm2 obbligatoria in quanto presente una bombola gpl
volumetria minima della stanza richiesta perché presente bombola gpl
presenza di foro per l'aria comburente comunque spesso richiesta dal costruttore
