Forno Hotpoint non funzionante montato..
stewecar
ciao a tutti,
mi ha chiamato un amico per un forno di soli due anni e mezzo che dai qualche minuto di funzionamento è passato a far saltare il salvavita appena accesso..
L'abbiamo smontato e ho trovato un forno ovviamente nuovo, con resistenze valide, cavetteria in ordine e circuitino di collegamento al pannello di controllo almeno visivamente perfetto.
Tanto che ho chiesto per curisità di collegare il forno e..voilà è partito regolarmente in una presa vicina..tanto che ho subito azzardato che il problema fosse la presa (in realtà funzionante con un phon al massimo..).
Sono tornato a casa e mi chiama dicendomi che una volta montato il forno ha restituito lo stesso guasto..con salvavita saltato subito anche su di un altra presa (sia pur effettuando il collegamento con due ciabatte in serie..).
Domani farà la prova con una sola ciabatta..vi chiedo però se sia possibile che il rimontaggio faccia saltare il magnetotermico, quindi producendo un falso contatto o dispersione.
Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Una volta accertato il senso di inserimento della spina nella presa  con il quale salta , girare la spina nella presa di 180gradi  ,  significa invertila . Vedi se salta
Link al commento
Allora, l'inversione della spina ha fatto accendere il forno ma è saltato il differenziale una volta che le resistenze sono partite..
Ha tolto la terra nella spina e adesso il forno funziona regolarmente..immagino quindi che una delle resistenze sia in dispersione..
Grazie.
Link al commento
Attenzione a fare lavorare il forno senza terra . È molto pericoloso !  Non toccare parti metalliche.
 Però potresti fare una prova ,. Farlo arrivare a 200 gradi senza messa a terra  ,poi ricollega la terra e riprova  , se salta , allora devi trovare la resistenza che scarica verso terra.
Link al commento
