Batterie in serie
Salve, mi sono appassionato da poco al mondo dell'elettrotecnica e sto cercando di studiare le basi, volevo sapere come mai se collego due batterie in serie, non vado a creare un cortocircuito pur unendo un polo positivo ed uno negativo di 2 batterie separate.
Grazie a chi risponderà
Ormai trovi tutto online
Ci sono 2 di modi per collegare le batterie insieme. Mettendo le batterie in serie, si ottiene il doppio della tensione mentre rimangono invariati gli amp-ora. L'altro modo é il collegamento in parallelo, che raddoppierà gli amp-ora e lascierá invariata la tensione.
Proprio perchè sono 2 batterie separate, se fosse una sola faresti un corto netto.
Il positivo della prima batteria è collegato al negativo della seconda.
Tra il negativo della prima e il positivo della seconda avrai la somma delle tensioni delle due batterie.
Anche se non si vede, la stessa cosa succede all'interno della batteria per l'auto, dove ci sono sei elementi in serie da 2 volt, che sommati danno 12 volt.
