beonardo Inserito: 16 gennaio 2008 Segnala Inserito: 16 gennaio 2008 Gli interruttori principali dell'impianto casalingo sono di marca SAREL e riportano le seguenti dicitureMA 4.5 / 70216 / C16. MA 4.5 / 70211 / C10Volendo quest'estate installare il condizionatore desidererei sapere a cosa corrispondano le sigle di denominazione per vedere se sopportano l'aggiunta di questo carico.GrazieBeonardo
Del_user_23717 Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Solitamente, in assenza di linee predisposte preventivamente, i condizionatori vengono alimentati dalla linea prese, ovvero quella da 16A, quindi basterà semplicemente individuare tale linea ed eseguirvi il collegamento al condizionatore nell scatola di derivazione prevista, meglio sarebbe averne una ad hoc con interruttore unipolare o bipolare per il sezionamento dell'alimentazione del condiz. stesso.Comunque sia il tuo impianto va bene così per accogliere la tua maccina anticalura!!! SalutiAttilio
ClA Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 meglio sarebbe averne una ad hoc con interruttore unipolare o bipolare per il sezionamento dell'alimentazione del condiz. stessoIn un impianto TT per il sezionamento è necessario interrompere anche il neutro.
Del_user_23717 Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 per il sezionamentoMa non ti sfugge mai nulla?? correggo la precedente: per il sezionamento ci devi necessariamente mettere un bipolare.... Se vuoi solo togliere l'alimentazione, basta un' interruttore unipolare...
