zukerok Inserito: 21 settembre 2022 Segnala Inserito: 21 settembre 2022 Buongiorno, sono un nuovo iscritto del del forum anche se seguivo da tempo, ho provato a spulciare ma non ho trovato niente a riguardo, volevo un consiglio, dovrei illuminare con due punti luce da 12v 10a un giardino con impianto off grid da 12v, avrei optato per un pannello da 120w e regolatore di carica da 20a della eco-worthy, il dubbio è la batteria da utilizzare, volendo illuminare per almeno 8 ore, può andare una batteria da 30a? grazie
patatino59 Inserita: 21 settembre 2022 Segnala Inserita: 21 settembre 2022 120 Watt di pannelli sono in grado di caricare una batteria da 150 e più Amperora, con adeguato regolatore di carica. Non c'è relazione tra la potenza del carico e la potenza del pannello, si deve considerare il tempo di carica e scarica della batteria in almeno tre giorni di luce-buio. Per la capacità della batteria devi considerare la peggiore delle ipotesi: Assenza di luce e massimo assorbimento, quindi 120 W per 8 ore sono 960 Wattora Una batteria da 30 Amperora "contiene" circa 230 Wattora Considera una batteria da almeno 200 Amperora. PS: sei sicuro di aver bisogno proprio di 120 Watt di illuminazione a Led per soli due punti luce ? (secondo me sono tantini)
zukerok Inserita: 22 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2022 Buongiorno, grazie per la risposta, allora ridimensionerò il tutto
