lavazza elm6000s
Inserito: (modificato)
macchina da caffe lavazza elm6000s un guasto strano parte regolare ,ma l'acqua dalla pompa non arriva all'ugello anche se ho controllato il percorso dei tubicini è tutto libero
 compreso elettrovalvole . scalda regolarmente ma dal beccuccio non esce niente..la pompa mi sembra che abbia abbastanza pressione ma non sono sicuro.
mi potete aiutare? grazie
Modificato: da Ivan Botta
pompa ed uggello sono comunque molto distanti in questo contesto specifico,se mentre agisci sul tasto uscita caffè e senti il rumore pompa che diventa sempre piu cupo quasi a silenziarsi il blocco c'è ed è probabilmente sulla parte finale beccuccio ,decalcifica e risolvi ,raramente è la pompa difettosa
Decalcificato più volte ma il risultato non cambia molto. Pulito tutto ,anche i forellini delle elettrovalvole ora il caffè esce a malapena e non nella quantità impostata.
Ho cercato di reimpostare la quantità giusta ,ma non ci riesco si ferma da sola non so più cosa fare........
Ho cercato di reimpostare la quantità giusta ,ma non ci riesco si ferma da sola .I caffè vengono ultra corti . Potrebbe essere la scheda?
P.S. scusate ho omesso che la macchina è una ELM7000S
Ma hai provata la pompa escludendo l'erogatore? Per vedere come spinge  l'acqua?
ELM 7000s  Si la pompa l'ho sostituita e la pressione c'è ma se regolo l'altezza del caffè sia corto che lungo si ferma prima del rilascio dei tasti touch, vorrei cambiare la scheda
ma non sono sicuro di risolvere il problema
