Scatole portafrutto esterne profondità maggiorata
Ciao a tutti, mi sono messo alla ricerca di scatole (contenitori) portafrutto esterni che abbiano profondità maggiorata ma non ho trovato nulla.
Vi è noto qualche fornitore che abbia prodotti del genere? Ho trovato solo le prolunghe per le scatole ad incasso, ma nulla di esterno.
Ho pensato anche a quadretti esterni che ospitino i frutti, ma anche lì non mi pare di aver trovato nulla, se non gli adattatori modulo per modulo (non sarebbe proprio agevolissimo per quel che ho intenzione di fare).
Grazie!
Di scatole ce ne sono di tutte le misure.
Potresti sceglierne una profonda, e poi installarci sopra il cestello con portafrutti da esterno.
Cosa intendi farci di preciso ?
Vorresti un oggetto unico, solo più profondo ?
Devo mettere degli shelly con pulsante vicino, quindi a coppie: un modulo pulsante e un modulo tappo copriforo con dietro lo shelly.
L'ideale sarebbero scatole da 4 posti, oppure la doppia fila da 4+4.
Ho bisogno di un po' di spazio dietro perché arriveranno parecchie linee e vorrei star comodo. Le classiche scatole esterne sono da 56 mm di profondità e ci sta la roba a pelo.
Roberto Garoscio
Fai un incasso più profondo e tagli il fondo della scatola.
Ciao si parla di scatole esterne.
Se metti lo Shelly2.5(al posto di due Shelly1) dietro il tappo, non riesci a farci stare il tutto.
È anche per questo che vorrei usare scatole più grandi, senza dover necessariamente ricorrere a centralino + adattatori DIN per frutti e adattatori DIN per shelly. Diventa macchinoso, oltre che dispendioso.
Scatole a profondità maggiorata risolverebbero 🙂
Se devi murare togli il fondo alla 503 e metti calotte portafrutto stagne, se invece devi fare tutto esterno immagino con tubazione rk o Canaletta perché non prevedi una scatola di derivazione sopra ogni portafrutto e lo shally lo metti lì!
Scusa ma continuo a non capire.
Se usi una scatola Gewiss da esterno, eventualmente a 4 frutti per avere più spazio, con uno shelly2.5, non riesci a farci stare il tutto?Shelly+ due interruttori/pulsanti+2 tappi.
Tutto esterno. Avevo pensato alla combinazione scatola di derivazione sopra alle portafrutto. È una cosa che ho fatto in alcune occasioni per avere spazio per morsetti e relè...
Ma in questo caso mi piacerebbe appaiare interruttore a shelly vicini, in maniera tale da avere più ordine ed intuitività quando si dovesse riaprire per manutenzione/integrazione.
Mi sono stati consigliati anche gli shelly pro da barra din, ma onestamente mi devo ancora convincere dell'opportunità di un investimento del genere, vieto che costano 4-5 volte tanto.
