BOSCH SMV53M30II/16 SI RESETTA 10 SECONDI DOPO AVVIO PROGRAMMA
Salve,  la mia lavastoviglie BOSCH SMV53M30II/16  si resetta 10/15 secondi dopo l'avvio di un qualsiasi programma , con il classico bip di fine programma, e sul display , una volta aperta la porta, compare 0.00 .
Dopo qualche secondo posso far partire un'altro programma , ma niente da fare.
In più non riesco a spegnerla dal tasto ON/OFF.
Cosa può essere?
Se non riesci a spegnere, probabile che è scattato i sistema antiallagamento, che funziona fino a quando estrai la spina dalla presa di corrente.
Quanti anni ha la lavastoviglie, perché altrimenti potrebbe esserci un problema nella scheda di comando?!
La lavastoviglie ha almeno 10 anni . Con scheda di controllo intendi quello della pulsantiera o quella sotto ?
Prima devi rispondere a quanto indicato sopra, se c’è acqua nella vasca di raccolta e si è attivato il galleggiante che attiva l’anti allagamento .....
Poi se non è quello, potrebbe essere la scheda della pulsantiera da controllare, poi fai sapere!
Allora sotto non cè nessuna perdita di acqua . proverò a controllare la scheda della pulsantiera poi ti faccio sapere
Io proverei a controllare tutti gli elettrolitici.
