Alessandro Bini Inserito: 23 settembre 2022 Segnala Inserito: 23 settembre 2022 Buonasera a tutti; Vi scrivo perchè qualche giorno fa ho comprato un vecchio televisore crt sony KV-X2101A (chassis BE-3B). Arrivato a casa ho attaccato la tv alla corrente ed ho aspettato 2 ore prima di accenderla; alla prima accensione tutto funzionava correttamente: le immagini erano nitide, ottimo audio e sono riuscito anche a navigare nel menù delle impostazioni. Dopo 20 minuti di utilizzo ho spento la tv tramite il telecomando e il led rosso ha iniziato a lampeggiare incessantemente senza fermarsi (circa 2 volte al secondo) accompagnato da altrettanti scatti del relais (almeno credo fosse lui). Da quel momento in poi questo problema si ripresenta ogni volta che tento di accendere la tv che, ovviamente, rimane morta. A detta del venditore la tv era ferma da 1-2 anni massimo e l'ultima volta che è stata usata funzionava perfettamente. Per capire se vale la pena ripararla qualcuno ha idea di quale possa essere il problema? La mia esperienza in elettronica è purtroppo limitata e non credo di essere in grado di ripararla da solo. vi ringrazio per l'aiuto e la disponibilità!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2022 Segnala Inserita: 24 settembre 2022 l'inattività prolungata deteriora di solito gli elettrolitici e nel peggiore dei casi il Trafo eat. Dovresti fare intanto la prova lampada sull'alimentatore per avere qualche indicazione. Hai lo schema?
Alessandro Bini Inserita: 24 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2022 L'eat non dovrebbe aver problemi (spero): per quei 20 minuti che ha funzionato l'immagine era nitida e non c'erano scariche e comunque per problemi all'eat il led rosso dovrebbe lampeggiare in maniera diversa. comunque si ho il manuale di servizio, per eventuali riparazioni però chiederò supporto a qualcuno più esperto di me. Spero sia qualcosa di facilmente risolvibile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2022 Segnala Inserita: 24 settembre 2022 fai la prova lampada
