Temporizzatore Luci Scale
Ciao a tutti.
Contesto:
- accensione luci scale tramite temporizzatore e pulsanti con spia di localizzazione (>4).
caso 1)
- contatto relè che comanda direttamente l'accensione delle lampade delle scale;
caso 2)
- contatto relè che eccitata la bobina di un teleruttore il cui contatto NO comanda il circuito luce.
Qualcuno è in grado di spiegarmi il motivo per il quale nel caso 2), contrariamente al caso 1), il circuito non si diseccita all termine della temporizzazione?
Marche
Scusami se la risposta ti può sembrare banale ma ci dovrà essere un errore nei collegamenti........
Oppure un guasto al teleruttore, che dire, tipo che rimane incastrato.....
Ma il temporizzatore, si diseccita? il contatto si apre?
PS Controlla i collegamenti, non vorrei che le lampade spia facessero una sorta di ritorno e trattenessero il teleruttore eccitato.
Modificato: da paolotronico
non ho capito sarà l'ora :wacko:
allora hai un relè temposcale comune con più di n pulsanti e qui funge tutto.
OK
hai appoggiato un "teleruttore" comandato da altra tensione presumo, che è in parallelo ai pulsanti giusto?
quando esso agisce il temposcale non si spegne più?
o è il teleruttore che non si apre più?
se è la seconda, continua ad essere alimentato con l'eccitazione?
o è una causa meccanica che non apre il contatto?
:huh::unsure:
Se hai usato un "normale relè" finder,dovresti aver usato il condensatore per le lampade spia.Nel caso negativo,usalo.
Scusate ma....gli ultimi due interventi potevate evitarceli!!!!!
Concordo a metà con quanto detto da paolotronico, un'errore nel cablaggio o un guasto al contattore e nulla più!
non penso in quanto senza contattore funziona!
Pierluigi Borga
Non è che usi un passo passo al posto di un contattore....per esempio nel caso NMG un TL al posto di un CT....?
Dacci maggiori informazioni....
Concordo con gigiborda, secondo me usi un contattore sbagliato! Se poi provi a ripremere i pulsanti si spengono? Ma perchè devi appoggiare il timer ad un relè?
Del_user_23717
Se ci dici il tipo di contattore...
Non sarà uno di quei "giocattolini" con bobina a 230V tutti chiusi... (senza il contatto mobile manovrabile manualmente) ne ho trovati molti difettosi di una nota marca.
Attilio
