burida62 Inserito: 24 settembre 2022 Segnala Inserito: 24 settembre 2022 Un saluto a tutti del forum chiedo gentilmente un vostro aiuto. Da quando ho aderito alla fibra mista della wind 3 all'inizio dell'anno e di conseguenza scomparsa della linea telefonica analogica via cavo, con il cordless collegato al router quando chiamo un numero che poi devo selezionare le varie opzioni con la digitazione di altri numeri, non funziona più. Io seleziono le opzioni ma è come se non pigi nulla e di conseguenza non riesco a portare a termine la telefonata. Ovviamente questo succede con determinati numeri che si possono fare solo dal fisso e non dal cellulare. Sapreste dirmi come ovviare? Grazie.
patatino59 Inserita: 24 settembre 2022 Segnala Inserita: 24 settembre 2022 Probabilmente non passa la nota in multifrequenza. Se non la senti è colpa del telefono. Se la senti è colpa del modem. Non c'è differenza di funzionamento tra fisso e voip con collegamento del fisso emulato dal modem.
burida62 Inserita: 24 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2022 No. Non sento nessun segnale di multifrequenza quando digito i numeri però prima della fibra con il telefono collegato con filtro alla presa telefonica funzionava tutto.
Domenico Maschio Inserita: 24 settembre 2022 Segnala Inserita: 24 settembre 2022 Ciao , hai provato con un altro telefono ? Se ho capito bene tu riesci a fare la telefonata , ma poi ,se devi digitare altri numeri per proseguire la conversazione ,non ti permette di farlo . Se è cosi deve risolvere la cosa l'operatore, perchè deve controllare la configurazione della tua connessione.
piergius Inserita: 24 settembre 2022 Segnala Inserita: 24 settembre 2022 - Puoi provare cosa avviene mediante un semplice Telefono con filo che abbia la Multifrequenza . > A volte vanno adattate le impostazioni del Modem e/ o della Base. - potrebbero essere attivi dei limiti di tempo minimi o massimi per la selezione / post selezione. - oppure il Modem necessita di una manovra per passare in post selezione . (ad esempio la pressione del Tasto [*] una sola volta, poi si potranno immettere le cifre richieste) . - Buona serata !
burida62 Inserita: 24 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2022 Sì ho provato con un altro telefono fisso ma è uguale. Non vorrei che sia una configurazione del router fritz box 7490. Se qualcuno sa qualcosa ne sarei grato.
Domenico Maschio Inserita: 24 settembre 2022 Segnala Inserita: 24 settembre 2022 16 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Se ho capito bene tu riesci a fare la telefonata , ma poi ,se devi digitare altri numeri per proseguire la conversazione ,non ti permette di farlo . Non riesci a fare nessuna telefonata oppure fai la telefonata ma poi non riesci a digitare altre cifre 4 ore fa, burida62 ha scritto: con il cordless collegato al router quando chiamo un numero che poi devo selezionare le varie opzioni con la digitazione di altri numeri, non funziona più. Io seleziono le opzioni ma è come se non pigi nulla e di conseguenza non riesco a portare a termine la telefonata.
piergius Inserita: 26 settembre 2022 Segnala Inserita: 26 settembre 2022 (modificato) > - Le impostazioni / manovre richieste potrebbero variare anche secondo il tipo di Interfaccia utilizzato dal destinatario della telefonata. - Se il Router è fornito dall' attuale Operatore apri una Segnalazione per malfunzionamento. Altrimenti chiedi quale Modem è compatibile. - ? Hai provato a digitare [*] per ottenere il passaggio Toni DTMF come Fonia verso il Numero chiamato ? - Buona giornata ! Modificato: 26 settembre 2022 da piergius Impaginazione
