Prese Magic - solo per curiosità
Chi di voi utilizza ancora le prese "magic-magic" della BTicino?
Quelle irreversibili a contatto laterale.
E per quale scopo?
Che orrore!! La famosa presa irreversibile che tutti chiamavano magica!!!!!
Pensa che è ancora a catalogo con 2 o 3 modelli; ne ho montate una serie in un ufficio perchè il titolare non voleva assolutamente che i dipendenti utilizzassero la "sua corrente".
Dopo un paio di mesetti dall'inaugurazione, ogni dipendente aveva una riduzione "personale" per poter usare la presa irreversibile con una standard.
ben più di tre modelli, comprese le 20 A e la trifase
e continuano a venderle (poche) per scopi speciali... tipo quella anti furto!
Sono anni che non ne vedo, le ultime le vidi in una scuola ai primi anni 90 in occasione di adeguamento alla 46/90.
Infatti, c'era la mania di usarle negli edifici pubblici! Mah!!!!!
In effetti me lo sono sempre chiesto anche io il motivo, ricordo poi che in caso di ricovero ospedaliero si poneva il problema di trovare la riduzione per poter usare ad esempio il rasoio elettrico o la televisione.
Il motivo, allora, era la sicurezza.
Ricordiamo che negli anni '60-'70 non esistevano gli spinotti parzialmente isolati, nè gli alveoli protetti, nè la profondità minima delle parti in tensione nelle prese.
Non solo: la pressione di contatto dello spinotto era regolata tramite l'allargamento dello spinotto stesso che era tagliato per il lungo, con possibili problemi di surriscaldamento.
Allora fu un bel balzo avanti in fatto di sicurezza della presa (soprattutto per le 16 A).
Ed ovviamente, ci sarà stato il marketing della BTicino...
Modificato: da ClA
