HMI VIRTUALE web server
Buongiorno, avrei la necessità di realizzare un HMI su web server anziché su hmi fisico.. è possibile?
Stavo vedendo wincc Advance..
Ma vorrei che il web server giri possibilmente su una VM proxmox di un server che ho un funzione...non so se sia fattibile e non saprei da dove iniziare
potresti pensare di fare qualcosa con node-red.
In realtà ho già integrato il tutto in home assistant con modbus tcp..
Però vorrei poter realizzare un HMI virtuale direttamente come si fa con tia portal ma accessibile da web server senza avere l.hmi fisico..
Se non erro si poteva fare con wincc ma dovrebbe girare poi su un piccolo server se no dovrei tenere il portatile sempre acceso..spero di non aver detto castronerie..il problema è appunto che non saprei da dove iniziare
Ci sono prodotti specifici, esempio Elsist di Casale Monferrato lo commercializza.
In che senso..hanno dei server accessibili da ip pubblico su cui puoi creare il web server?oppure hanno costruito un hardware per fare un hmi su web server?
ciao. hai integrato anche la parte PLC ? potresti darmi delle dritte in merito ? grazie.
Certamente..ho integrato le varie variabili con modbus dal file configuration.yaml..
Ti chiedo cortesemente di contattatarmi in privato o aprire un nuovo post per non andare OT
Hai provato a vedere con Wincc RT Unified? Lavoro proprio su base web.
Grazie, ti ho scritto in privato.
Peccato sarebbe stato interessante invece condividere la tua esperienza...a me interessava...pazienza...ciao
Lo spirito del forum è quello di condividere, questo non è nello spirito.
Purtroppo lo spirito del forum non è compreso da tutti.
Se ti fa paicere che il forum ti aiuti a risolvere i problemi devi condividere le soluzioni, è l'unico modo per ricompensare che ti ha aiutato.
Ragazzi, volevo semplicemente evitare di parlare di tutt'altro in questa discussione..
Se ghismo1974 apre una nuova discussione vediamo come posso aiutarlo.
Il problema è che io posso aiutarlo sulla parte home assistant che non c'entra proprio niente nella sezione PLC.
No, ho qualcosa di wincc, vedo se per caso è RT Unified ed eventualmente provedo a reperirlo
