Maurizio Colombi Inserita: 2 ottobre 2022 Segnala Inserita: 2 ottobre 2022 Il 02/10/2022 alle 10:11 , moroeno ha scritto: il cablaggio nelle istruzioni sembra a 5 fili mentre nella realtà ne ho 4? Expand Perchè il neutro per lampade e pulsanti lo ha preso in giro nell'impianto e non direttamente sull'apparecchio.
soltec Inserita: 2 ottobre 2022 Segnala Inserita: 2 ottobre 2022 Il 02/10/2022 alle 10:11 , moroeno ha scritto: Considerato i 4 fili questo modello potrebbe andare bene come sostituto? Expand Ci sono tutti gli schemi e i riferimenti per capire da solo se può andare bene. Se non ci riesci significa che non sei in grado e la scelta migliore è chiamare un elettricista. Se non colleghi come si deve fai un bel botto. Con la corrente non si scherza.
moroeno Inserita: 2 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2022 Grazie a tutti Fase del morsetto 2 esistente al morsetto 3 del nuovo Neutro del morsetto 1 esistente al morsetto 4 del nuovo Filo bianco del morsetto "L" esistente al morsetto 2 del nuovo Filo grigio del morsetto "P" esistente al morsetto 1 del nuovo Cosi dovrebbe essere corretto Il filo rosso con il nastro nero è la fase (trovata con il cerca fase), (considerato che è il perry è stato montato alla rovescio rispetto al foglio delle istruzioni) quindi dovrebbe essere il morsetto 2 Considerato i 4 fili questo modello potrebbe andare bene come sostituto? https://www.amazon.it/elettronico-silenzioso-bistabile-230Vac-Temporizzato/dp/B09GRMLJ24?th=1
piergius Inserita: 2 ottobre 2022 Segnala Inserita: 2 ottobre 2022 Il 02/10/2022 alle 14:11 , moroeno ha scritto: Filo grigio del morsetto "P" esistente al morsetto 1 del nuovo Cosi dovrebbe essere corretto Expand Se gli Schemi sono quelli in foto, Lampade e Pulsanti dell' Impianto esistente hanno in comune il Neutro. [collegamento detto " a 3 Fili " ]. Nel nuovo i Pulsanti necessitano della Fase, le Lampade del Neutro . [collegamento detto " a 4 Fili "]. Non sono equivalenti; cercherei " Timer Scale A 3 Fili ". - Buona serata !
moroeno Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Grazie piergius Ma se in quello esistente ci sono 4 fili come faccio a utilizzarne uno a 3 fili, sinceramente non mi tornano i conti Il filo rosso con il nastro nero è la fase (trovata con il cerca fase), (considerato che è il perry è stato montato alla rovescio rispetto al foglio delle istruzioni) quindi dovrebbe essere il morsetto 2 Considerato i 4 fili questo modello potrebbe andare bene come sostituto? https://www.amazon.it/elettronico-silenzioso-bistabile-230Vac-Temporizzato/dp/B09GRMLJ24?th=1
soltec Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Il 03/10/2022 alle 15:52 , moroeno ha scritto: Ma se in quello esistente ci sono 4 fili come faccio a utilizzarne uno a 3 fili, sinceramente non mi tornano i conti Expand I tre fili sono riferiti al tipo di collegamento. Il tuo vecchio timer è con collegamento a tre fili. Comune( neutro nel tuo caso) per lampada e pulsante, ritorno lampada, ritorno pulsante. Siccome il neutro le lampade lo prendono lungo l'impianto e non dal temporizzatore ( morsetto C vuoto) come anche i pulsanti, se colleghi male potresti fare un cortocircuito e incollare i pulsanti. Devi trovare quindi un temporizzatore a tre fili che usa il neutro per il comune pulsante. Non sono tutti uguali.
moroeno Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Scusate se insisto e grazie a tutti per la pazienza, ma mi piace capirle le cose. questo è il perry 1051 che è a 3 fili questo è lo schema di collegamento Quindi: 1) il mio filo rosso con il nastro nero (fase) lo collego al morsetto 2 2) il filo bianco (luci) lo collego al morsetto 1 3) il filo grigio (pulsanti) lo collego al morsetto 3 e l'altro filo rosso? _____________________________________________________________________________________________________________________________ Il filo rosso con il nastro nero è la fase (trovata con il cerca fase), (considerato che è il perry è stato montato alla rovescio rispetto al foglio delle istruzioni) quindi dovrebbe essere il morsetto 2
max.bocca Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Se l'altro rosso è il neutro, si collega alla resistenza da 100kohm se i pulsanti non sono luminosi o rimane libero.
moroeno Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Si l'altro filo rosso è il neutro, i pulsanti sono luminosi e pertanto rimane libero perchè il neutro "comune" ai pulsanti e lampadine è collegato da qualche altra parte nell'impianto Grazie _______________ Scusate se insisto e grazie a tutti per la pazienza, ma mi piace capirle le cose. questo è il perry 1051 che è a 3 fili questo è lo schema di collegamento Quindi: 1) il mio filo rosso con il nastro nero (fase) lo collego al morsetto 2 2) il filo bianco (luci) lo collego al morsetto 1 3) il filo grigio (pulsanti) lo collego al morsetto 3 e l'altro filo rosso? _____________________________________________________________________________________________________________________________ Il filo rosso con il nastro nero è la fase (trovata con il cerca fase), (considerato che è il perry è stato montato alla rovescio rispetto al foglio delle istruzioni) quindi dovrebbe essere il morsetto 2
Maurizio Colombi Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Moroeno, fai attenzione! Quando inizi a scrivere un nuovo messaggio o una nuova risposta, accertati di aver cancellato la vecchia inserzione che, a causa di una memoria presente nell'editor di testo, rimane e ritorna ad essere pubblicato insieme alla risposta "nuova". Renderai più comprensibile la tua risposta. Grazie.
soltec Inserita: 4 ottobre 2022 Segnala Inserita: 4 ottobre 2022 Il 03/10/2022 alle 17:58 , moroeno ha scritto: 3) il filo grigio (pulsanti) lo collego al morsetto 3 e l'altro filo rosso Expand Lo lasci perdere. Lo isoli e lo lasci scollegato.
tommy72 Inserita: 4 ottobre 2022 Segnala Inserita: 4 ottobre 2022 https://www.amazon.it/Finder-147182300000PAS-Temporizzatore-contatto-16/dp/B00BF93ONU/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=20CRZDF92Z4JV&keywords=timer+luci+scale&qid=1664886703&qu=eyJxc2MiOiI0LjI2IiwicXNhIjoiMy4xNyIsInFzcCI6IjIuNjcifQ%3D%3D&sprefix=timer+luci+scale%2Caps%2C100&sr=8-7 prendi uno come questo, è della finder che di per sè è già una garanzia, o ne prendi uno simile più economico, almeno non ti perdi con modifiche da fare x spie luminose o resistenze da aggiungere
moroeno Inserita: 4 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2022 Grazie Tommy72 e a tutto il forum Ho ordinato il perry 1051, appena arriva lo monto
moroeno Inserita: 9 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2022 Montato perry 1051 come da vostre istruzioni, funziona tutto ok Grazie a tutti
