olometabolo Inserito: 25 settembre 2022 Segnala Inserito: 25 settembre 2022 Buongiorno Vorrei installare lungo il perimetro del mio salone una stiscia led Il perimetro e di circa 13m. Pensavo di prendere una striscia da 10 e una da 5 per farne due da 7.5m e collegarle in parallelo in modo che ognuna faccia meta stanza. Posso usare delle 12v o sarebbe meglio usare delle 24V? In generale fino e che lunghezza si puo andare senza avere problemi di caduta di tensione con 12V? In ogni caso non sarebbe meglio usare delle 24V che di sicuro scaldano di meno ( visto che ci passa meno corrente)?
patatino59 Inserita: 25 settembre 2022 Segnala Inserita: 25 settembre 2022 1 - Lascia stare le strisce a 12 volt, sono buone fino a 3 m 2 - Alimenta le strisce o a metà, o ad entrambi gli estremi, e considera una potenza del 30% in più di alimentatori. 3 - Usa cavi da almeno 1 mmq, e strisce da 20 o 24 Watt al metro, visto che sono per illuminazione primaria. 4 - Monta le strisce in apposito profilo di alluminio dissipatore, pulendolo con acetone solo al momento del montaggio. 5 - Eventuale dimmerazione deve essere fatta direttamente da un apposito alimentatore, (con ingresso di comando Push, per esempio) e mai dall'ingresso 220 volt ! Le strisce a 24 volt scaldano come quelle a 12 volt, a parità di Watt ! La corrente minore permette lunghezze maggiori e minor caduta di tensione, ma tutto dipende dalla quantità di rame della striscia. Le strisce di qualità hanno i Led da un lato e una linea di rame spesso dall'altro, inoltre dovrebbero avere l'adesivo "3M 300" con la carta di colore marrone scuro.
olometabolo Inserita: 26 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2022 Il 25/09/2022 alle 08:43 , patatino59 ha scritto: Le strisce a 24 volt scaldano come quelle a 12 volt, a parità di Watt ! Expand Tutto chiaro ma in teoria visto che ci passa meno corrente non dovrebbero scaldare di meno ?
patatino59 Inserita: 27 settembre 2022 Segnala Inserita: 27 settembre 2022 Il 26/09/2022 alle 17:56 , olometabolo ha scritto: visto che ci passa meno corrente non dovrebbero scaldare di meno ? Expand 10 metri di striscia da 20 W al metro dissiperanno sempre 200 Watt, a qualsiasi tensione lavorano, e quindi a correnti differenti. Certe strisce hanno potenze al metro molto basse, non scaldano, ma non sono buone per illuminare (per esempio quelle colorate per le insegne)
