Impianto a Fancoil
Inserito: (modificato)
Buon giorno , mi hanno proposto di fare un lavoro , ma io non vorrei , perchè non mi convince , vi spiego
Il cliente ha fatto fare la distribuzione dei tubi e la posa del collettore , al PIANO PRIMO , poi l'impresa non so perchè non ha completato i lavori .
Io sono stato chiamato per installare la PDC ei fancoil sia al piano terra sia al piano primo.
Ma al piano terra non esiste ne collettore ne tubazioni.
Il tecnico del cliente , mi propone di mettere un TEE nella tubazione di ogni fancoil del primo piano ed alimentare il corrispondente al piano terra.
La tubazione principale è di 26 multistrato ed attualmente dovrebbe alimentare 5 fancoil , ma diventerebbero 10 aggiungendo i 5 del piano terra.
Quindi la tubazione principale dovrebbe alimentare , non più 5 ma 10 fancoli.
Mentre le tubazioni che dal collettore vanno ai fancoil sono da 20 multistrato ed ognuna (con lo tee proposto) dovrebbe alimentare 2 fancoil .
Mai fatto un lavoro del genere , collettore e poi tee , ho fatto sempre collettore direttamente la tubazione al fancoil , secondo voi , quando altri installatori glielo faranno , l'impianto funzionerà?
Modificato: da paoloangelo
taglia dei fancoil?
(se hai la portata "idraulica" delle macchine tanto meglio)
Grazie, considera una media tra i 2 e 2, 5 kw.
quindi ipotizziamo un  totale di 20 kw frigoriferi ?!
chi è il tecnico?
Hanno chiesto una Pdc da 16 kw
Il tecnico è un ingegnere ma non so se meccanico, edile o elettrico o ecc.
ha previsto valvole sui fancoil ?
se si che di che tipo? (2 o 3 vie)
Hanno previsto delle valvole a tre vie , grazie
il dimensionamento delle tubazioni mi lascia alquanto perplesso
se il tee, di per se, non è nulla di sbagliato
mi lasciano alquanto perplesse le sezioni (parlando di multistrato)
un 26 per 16kwf quando a mio avviso servirebbe un 40
una linea che serve 5 kw (due macchine da 2,5kw) di 20mm di diametro dove a mio avviso un 26 ci starebbe tutto
mah...
Grazie , infatti , penso proprio di non fare neanche l'offerta .
Mi dispiace perdere un lavoro , di questi tempi , ma non voglio avere rogne nel futuro .
  • 2 months later...
Senza sapere nulla dell'immobile non è molto sensato ma io ho paura principalmente della pompa da 16 kW. Macchine così grandi sono molto frequentemente proposte con calcoli assurdi sul fabbisogno termico delle abitazioni. Meglio stare lontani.
Xxxxbazookaxxxx
E non farlo mai.
20 interno
È al limite con un buon circolatore.
Chi offre di più?
16 interno,Più che bene per ogni macchina
Male,molto male per 2 macchine.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Devi solo sperare che non lavorino mai entrambe le coppie e comunque non più di 6 ventilconvettori per volta e non avranno grossi problemi,forse.
