Interruttore wifi + luci wifi + modulo wifi
Buongiorno a tutti, ho un piccolo problemino che mi sta facendo diventare matto.. nelle luci a faretto che ho installato (faretto GU10 wifi rgb), ho collegato un modulo wifi e un classico pulsante push per accendere e spegnere.
La soluzione è efficace per brevissimo tempo.
L'idea è quella di poter accendere la luce sia vocalmente sia a pulsante senza ogni volta togliere la corrente al faretto.
Mi spiego meglio, io posso accendere la luce vocalmente e spegnerla manualmente e se rifaccio il procedimento la luce si accende proprio perché ho messo un modulo wifi e le luci sono collegate al modulo.
Però dopo un po' di tempo (e in questo caso parlo di almeno 3orette) le luci si scollegano e quando le accendo tramite pulsante vanno in fase di configurazione. Come posso risolvere? Immagino che se avessi un interruttore smart il problema si risolverebbe però al momento non ho i soldi per permettermelo.. una soluzione più economica? Sto diventando matto.. grazie mille
Potresti fornirci:
1 Schemino di come tutto è collegato
2 Marche e modelli di lampadine e moduli wifi
Modificato: da DavideDaSerra
