Roberto_Dip Inserito: 25 settembre 2022 Segnala Inserito: 25 settembre 2022 Salve, vorrei chiedere a qualcuno se lo scaldino da 10 litri con attacchi in basso, può essere capovolto per poter essere installato sottolavello, oppure è meglio evitare per non compromettere la resistenza Grazie
robertice Inserita: 25 settembre 2022 Segnala Inserita: 25 settembre 2022 (modificato) A parte la resistenza , se lo capovolgi ti ritrovi la fredda sopra e la calda con tubo interno che va sotto e la valvola di sicurezza che scarica sullo scaldabagno Se proprio devi e lo spazio lo consente appendilo nel suo verso e lo colleghi sotto Modificato: 25 settembre 2022 da robertice aggiunta
Roberto_Dip Inserita: 25 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2022 59 minuti fa, robertice ha scritto: A parte la resistenza , se lo capovolgi ti ritrovi la fredda sopra e la calda con tubo interno che va sotto e la valvola di sicurezza che scarica sullo scaldabagno Se proprio devi e lo spazio lo consente appendilo nel suo verso e lo colleghi sotto Ok grazie
