Torrette Di Aspirazione
ciao a tutti. vorrei chiedere un'informazione tecnica su un prodotto. il prodotto è la torretta trm 15 codice 15200 della vortice. la velocità che ottengo collegando normalmente la torretta senza l'ausilio di nessun commutatore o regolatore di velocità è la massima disponibile? è possibile, collegando in modo sbagliato i fili, avere una velocità inferiore ai 1400 giri/min indicati nella scheda tecnica?
grazie
In alcuni casi si, adesso non ho presente il modello, riesci ad inviare lo schema di collegamento?
Comunque i modelli senza regolatore ma dotati di commutatore hanno un neutro diretto, un comune (fase) e tre velocità solitamente.
A seconda del filo che colleghi al comune hai la velocità desiderata.
grazie mille stefano. sono riuscito a variare la portata cambiando il collegamento dei fili.
grazie del tuo aiuto. molto gentile. alla prossima :)
