chopin_ita Inserito: 26 settembre 2022 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2022 (modificato) Buongiorno la mia vecchia lavatrice AEG, 20 anni, ma perfetta sino a poco fa... si è messa a fare uno strano rumore che proviene dalla bassa, diciamo che lo si sente forte in prossimità del tappo del filtro. Non ci sono codici di errore e comunque lava e non perde acqua. Secondo voi che cosa può essere? Preciso che il rumore si sente da inizio a fine ciclo, senza interruzione.VIDEO e AUDIO della lavatrice Vi condivido il link dove potete sentire di che si tratta. è un link we-transfer, è sicuro, state tranquilli. Grazie. https://we.tl/t-WdMja8vCko Modificato: 26 settembre 2022 da chopin_ita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 26 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2022 Lo fa anche appena accesa e/o mentre carica l'acqua? Chiedo perché se proviene dal basso ed è un rumore di quel tipo secondo me non può che essere il motore o la pompa di scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chopin_ita Inserita: 26 settembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2022 Lo fa per TUTTO il cliclo, da quando parte a quando finisce. Anche io pensavo alla pompa, ma... lo fa sempre. Tieni presente che non può essere il motore, perchè è a inverter e lo senti bene quello.... quando è fermo, quando va piano, quando inizia piano piano a salire. è un sottofondo costante. Per il resto... funziona... lava... etc senza problemi apparenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 26 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2022 Certo che è strano. Che provenga dall'elettronica e poi mandi in risonanza il telaio? A mio parere l'unica è aprirla e vedere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chopin_ita Inserita: 26 settembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2022 6 minuti fa, UABC80 ha scritto: Certo che è strano. Che provenga dall'elettronica e poi mandi in risonanza il telaio? Lo escludo categoricamente. è rumore meccanico Aggiungo: l'unico momento in cui NON fa questo rumore è quando scarica l'acqua altrimenti il rumore c'è dall'inizio alla fine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 26 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2022 sicuro che non abbia la pompa di ricircolo? quella essendo accesa tutto il ciclo tranne carico e scarico acqua, si sboccola prima e fa sto rumore. O la apri e vedi la pompa perpendicolare allo scarico, togli uno spinotto e fai partire un ciclo, oppure te la tieni così, c'è poco da fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chopin_ita Inserita: 26 settembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2022 22 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: sicuro che non abbia la pompa di ricircolo? ahhhhh interessante... che cosa è questa pompa di ricircolo? Se togliessi alimentazione a tale pompa, quali sarebbero gli effetti? a che cosa serve? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2022 Se la scheda non la rileva come guasto ,puoi staccarla ,ma non te lo consiglio. Se è lei a fare rumore sostituiscila . Fa circolare l'acqua in vasca , recupera sotto e la fa cadere sui panni da sopra . Ovviamente pesca pure il detersivo che si deposita giù. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 29 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2022 ciao se lo fa solo quando il motore è in azione, io proverei a appoggiare una mano sul corpo motore, se la terra è sana e quindi non rischi dal punto di vista elettrico. Così ad ascoltare sembra una componente alternata sovrapposta al comando motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
