Scaldasalviette in bassa temperatura
Ciao a tutti,devo sostituire la caldaia,di casa,l'impianto idraulico costruito 14 anni fa è così composto: caldaia condensazione gruppo imar alucond 500 pmb 30 /termopavimento pt e primo piano/ sui due bagni di 8 Metri quadri ci sono 2 scaldasalviette doppio tubo 1 per ciascun bagno
La casa è bifamiliare di circa 130 metri quadri calpestabili,la vecchia caldaia devo sostituirla a casa di difetti e problemi che ha sempre avuto(azienda costruttrice è anche fallita)la caldaia murale ha la particolarità di avere una uscita di bassa temperatura  per il termopavimento e una di alta per i 2 scaldasalviette,la serpentina del termopavimento  passa comunque nei bagni,mentre i 2 scaldasalviette sono comandati da termostato dedicato 1 per bagno  che comandano la  rispettiva valvola termostatica del circuito di alta temperatura presenti sui collettori che sono 1 per piano e fanno scaldare il rispettivo scaldasalviette,ovviamente nei collettori sono presenti anche le valvole di zona in bassa temperatura anche loro comandate dai termostati rispettivi.
Vengo al dunque i 2 scaldasalviette si accendono poco quasi mai,la temperatura in bagno e sempre buona e li faccio accendere alzando il termostato solo rare volte quando voglio asciugare qualcosa....
Secondo voi essendo che li uso poco potrei farli funzionare in bassa temperatura  visto il poco utilizzo?
Le varie ditte che ho sentito per sostituire la caldaia dicono che caldaie così con uscita di alta e bassa temperatura insieme le costruiscono poche aziende e non si trovano facilmente....potrei magari fare funzionare i scaldasalviette mettendoli misti acqua e resistenza?
Scusate se sono stato lunghissimo nella spiegazione,spero di essere stato chiaro....cosa mi consigliereste di fare?
