gettis Inserito: 27 settembre 2022 Segnala Inserito: 27 settembre 2022 Buongiorno. Desideravo una conferma se Il MAX232 (smd) é perfettamente equivalente a SP232EEN (smd). Grazie
Ctec Inserita: 27 settembre 2022 Segnala Inserita: 27 settembre 2022 Il SP232 è in grado di lavorare con condensatori più piccoli (fino a 100nF) rispetto a quelli standard da 1uF del MAX232. Pertanto, controlla da quanto sono: se da 1uF lo puoi sostituire tranquillamente. Altrimenti dovresti cambiare anche i condensatori.
gettis Inserita: 27 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2022 35 minuti fa, Ctec ha scritto: Il SP232 è in grado di lavorare con condensatori più piccoli (fino a 100nF) rispetto a quelli standard da 1uF del MAX232. Pertanto, controlla da quanto sono: se da 1uF lo puoi sostituire tranquillamente. Altrimenti dovresti cambiare anche i condensatori. Ok controllo. Grazie
gettis Inserita: 27 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2022 Gent.mo Ctec Ho trovato in un negozio di componenti elettronici un SP232EEN-L mentre in quello montato non ci sta la L; sapresti dirmi se é uguale al mio. Grazie
Ctec Inserita: 27 settembre 2022 Segnala Inserita: 27 settembre 2022 Guardando il datasheet, il chip è SP232E, poi EN vuol dire in formato Wide SOP, e la -L finale ce l'hanno tutti. Immagino sia un riferimento alla versione RoHS, ma comunque va bene lo stesso.
gettis Inserita: 28 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2022 13 ore fa, Ctec ha scritto: Guardando il datasheet, il chip è SP232E, poi EN vuol dire in formato Wide SOP, e la -L finale ce l'hanno tutti. Immagino sia un riferimento alla versione RoHS, ma comunque va bene lo stesso. Ok allora acquisto questo. Ancora mille grazie
