blue_jeans Inserito: 27 settembre 2022 Segnala Inserito: 27 settembre 2022 Un saluto a tutti, sono nuovo del forum e vorrei chiedere a voi esperti qualche informazione. Ho un vecchio cancello automatico con motore CAME e una scheda di controllo ZBX6, di recente mi sono incuriosito sull'argomento cancelli automatici e ho visto che il modello della mia scheda è piuttosto vecchio. Qualcuno mi saprebbe dire che differenza c'è fra la mia e una ZBX6N? Volendo questa potrebbe essere sostituita con una ZBX7N e quali sarebbero le differenze? Grazie a chiunque risponderà.
luca_from Inserita: 27 settembre 2022 Segnala Inserita: 27 settembre 2022 cambia soltanto che ha la programmazione a display. Invece tra zbx6n e zbx7n cambia il fatto che nella seconda c'è la possibilità di collegare l'encoder e nella prima no
ROBY 73 Inserita: 27 settembre 2022 Segnala Inserita: 27 settembre 2022 Ciao blue_jeans, 5 ore fa, blue_jeans ha scritto: Ho un vecchio cancello automatico con motore CAME e una scheda di controllo ZBX6 https://docs.came.com/pdf/119BV85IT.pdf?1664312647 https://docs.came.com/pdf/FA00042M4A.pdf?1664312647 - Ha le funzioni limitate dell'unico ingresso di apertura / chiusura sui morsetti 2-7; - dagli unici due dip-switch si può attivare la CHIUSURA AUTOMATICA ed eventualmente la funzione di Uomo presente, (AZIONE MANTENUTA) 6 ore fa, blue_jeans ha scritto: che differenza c'è fra la mia e una ZBX6N? https://docs.came.com/pdf/FA01120M4A.pdf?1664312647 Oltre a quelle della ZBX6, la ZBX6N ha: - la funzione di Apertura Pedonale / parziale sui morsetti 2-3P; - due ingressi 2-CX e 2-CY per l'eventuale installazione delle fotocellule interne per la protezione della corsa in apertura o bordo / costa sensibile; - il collegamento eventualmente delle fotocellule in modalità TEST per non far attivare l'automazione in apertura in caso queste siano impegnate: - e altre varie funzioni programmabili che puoi leggere nel manuale. 6 ore fa, blue_jeans ha scritto: Volendo questa potrebbe essere sostituita con una ZBX7N e quali sarebbero le differenze? https://docs.came.com/pdf/FA01123-IT.pdf?1664313204 Come la ZBX6N, ma in più la ZBX7N ha: - la gestione dell'encoder sui morsetti + E D; - le morsettiere per il collegamento e l'innesto diretto dei lettori a tessera o tastiera a codice; - la morsettiera per Morsettiera per il modulo RGP1 che permette la riduzione del consumo dell'impianto in stand-by; - il connettore per la scheda per il sistema RIO e poi altre funzioni che non userai mai
blue_jeans Inserita: 28 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2022 Grazie ROBY73, era esattamente quello che volevo sapere.
