Carico Non Prioritario - quale ??
salve a tutti,
stavo valutando la possibilità di installare un rele controllo carichi il problema è che tutti i carichi che assorbono molto sono "prioritari"....
Per esempio il forno è prioritario.... ma anche la lavatrice è prioritario ( se tolgo l'alimentazione sono sicuro che nel momento in cui dò nuovamente tensione il ciclo riprende normalmente ??)
Voi come vi comportate ? Come dividete i carichi prioritari da quelli non prioritari ??
Grazie.
del_user_56966
La valutazione odierna dei carichi prioritari può essere oggi di due principali modi:
1) Modo indiscriminato, ovvero si basa su un modulo che a secondo della potenza stacca dei carichi senza una logica ben precisa
2) Modo logico, ovvero un modulo dove ad ogni carico viene abbinata una logica personalizzata di comportamento!
Nella prima soluzione non ci sono funzionalità da poter elaborare quindi il risultato è che la regolazione è scarsa.
Una delle funzionalità più spinte di un moderno controllo carichi e sicuramente il fattore "Preemptive" che permette di non accendere i carichi in esubero
prima ancora di avere causato un esubero che porti comunque al distacco!
Modificato: da alen
Del_user_23717
Partendo dal presupposto che parliamo in termini soggettivi che possono variare da momento a momento, a mio avviso, non prioritari, sono quei carichi gravosi in termini di kW, che disconnessi dal relè in questione, non creino comunque dei disagi seppur provvisori.
Esempi:
Il forno le cui resistenze vengono improvvisamente spente, probabilmente causerà problemi sulla cottura dei cibi.... quindi --> carico prioritario
Lo scaldabagno elettrico: (ammesso che c'è l'hai) se spenta la resistenza in fase di riscaldamento, non ti crea istantaneamente alcun disagio --> carico non prioritario
Le pompe di calore (se più di una) e sempre che la tecnologia ad inverter non ne limiti considerevolmente i consumi a regime, stesso discoro dello scaldabagno --> carico non prioritario
La lavatrice, anche se sta lavando e togli la spina, al riavvio riparte da dove aveva lasciato (anche se alcuni modelli hanno una specie di ritenuta e devi ridargli il consenso a partire in manuale) --> quindi carico non prioritario.
La presa del phon da 1900 W, se ti stai asciugando i capelli fradici (per chi c'è li ha folti intendo) e improvvisamente si spegne... non è una bella cosa quindi --> carico prioritario
ecc. ecc.
Ovviamente questo discorso è fatto secondo le mie priorità.... le tue potrebbero anche essere diverse! :lol:
Attilio
del_user_56966
e quelle della moglie a cui fai afflosciare la torta ancora di più.... :roflmao:
