Provare pompa a vuoto
22 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
No, ti ho detto che la tenuta la fa l’olio
Si, la tenuta all'aria ok, ma visto come sono montate pensavo ci fosse anche una molla che spingeva contro le pareti dello statore, quindi vengono spinte in fuori solo dalla forza centrifuga? è possibile che ci sia dell'olio vecchio a far da colla tra il rotore e le lamelle? (anche se sembrano abbastanza libere..)
È una situazione assurda, sembra funzioni tutto ma in realtà non va niente, tra gli interstadi ho trovato anche una minuscola valvola di non ritorno formata da una pallina e una molla, ma niente, neanche quella era bloccata...
Alessio Menditto
Prova a lavare tutto con solvente per sciogliere tutte le tracce di olio.
Alessio Menditto
Dopo che hai lavato bene con solvente devi vedere se la camera del cilindro non è rovinata o arrugginita, però io ho il sospetto che c’è qualche valvola tipo zavorratrice che crea un cortocircuito, poi non ho capito bene perché hai trovato difficolta col livello dell’olio, se c’è la spia come hai fatto a sbagliare?
meglio acetone o trielina? visto che comunque devo procurarmeli entrambi, in casa ho solo la nitro, ma è troppo aggressiva (per la pelle)
ho controllato... tracce di ruggine non ce ne sono, solo tra il corpo della pompa 60 ed il primo disco 22 ho trovato della roba marrone, non so se sia ruggine o sporco, ma non credo abbia fatto ruggine visto che c'era parecchio olio tra le parti, allego anche l'esploso per chiarezza, le due camere invece sono pulite
https://drive.google.com/file/d/1r7q5hkD6wSO6m1-j9H9nuSRecqfKO6zi/view?usp=sharing
la zavorratrice è la 61 e semplicemente apre o chiude un percorso che va a finire nell'anello interno del corpo pompa dove poi alloggiano anche l'albero e tutto il resto, per tenere tiene, ho verificato ieri con la messa in pressione (se la aprivo sfiatava), poi come valvole ci sono la pallina 63 e la molla 64 che è posta fra i due stadi, e la lamella 13 che non ho capito a cosa serva ma comunque l'ho smontata e pulita, non è incollata.
Perché non sapevo che la spia andasse riempita fino a metà, io l'avevo riempita tutta, poi ho letto il manuale e ho scaricato l'eccesso.
Alessio Menditto
Mmm la lamella 13…quella è importante, dovresti averne due, si comportano come le valvole cardiache, si aprono e si chiudono in depressione o in pressione a seconda del giro delle palette, se ad esempio non chiude o apre quando la paletta si muove, forse è lei che non fa una tenuta, hai detto non è incollata ma devi studiare a cosa serve e se funziona bene,
L'altra penso sia sostituita dalla sferetta e la molla, se non ricordo male è l'unico passaggio di aria fra i due stadi
oddio, è perfettamente dritta, ben fissata, il suo passaggio di aria è pulito, non saprei in che altro modo controllarla, una volta chiuso il carter non si vede (ovviamente) e far girare la pompa senza olio e senza carter non mi sembra caso... comunque nei prossimi giorni tempo permettendo prendo la trielina e metto a bagno tutto il pompante (ovviamente smontato)
Alessio Menditto
comunque la questione si riduce a due cose, o è molto usurato il rapporto palette/carter, o c’è un cortocircuito tra entrata e uscita, non vedo altre alternative, ovviamente l’olio deve essere a metà spia.
c'è modo di capirlo? ho visto che sulle palette ci sono dei segni che indicano il movimento assiale sul rotore ma non saprei dire se è "tanta" o "poca" usura, farò un tentativo pulendo tutto con la trielina e poi se non risolvo nulla chiederò alla Wigam se esiste un centro di assistenza vicino, o prendo un set di palette nuovo o mi faccio fare un preventivo da loro per la revisione.
Purtroppo non ho modo di sapere quanto e come è stata usata, il precedente proprietario è defunto, so solo che l'esterno è veramente poco usurato, come il resto degli accessori a corredo e che quando la ho portata a casa la valigetta era stracolma di olio, secondo me tra quando è stata messa a deposito a quando la ho comprata io è stata sballottata molto.
Ma di quanto sia stata usata dal 2003 (anno di produzione) ad oggi non so nulla
Alessio Menditto
Io manderei foto alla wigam dei punti dove vedi usura, e loro valutano, però per me c’è un cortocircuito.
c'è qualche modo di capirlo? qualche prova che posso fare?
Alessio Menditto
Te lo direi volentieri però sei tu sul posto, devi capire esattamente come funziona e come si devono comportare quelle valvole e quelle sfere spinte da molle, io purtroppo che ho smontato quasi tutto per capirne il funzionamento, non ho mai avuto la fortuna di trovare una Pompa da vuoto vecchia, anche perché fino a poco tempo fa che si trovavano solo in negozi specializzati ( adesso ai Briko te le tirano dietro) costavano una fortuna.
Ho studiato gli schemi ma non è come averne una davanti, quando la paletta scende ci deve essere una lamella che si abbassa, la paletta fa il giro e quella di ingresso che prima era abbassata si deve chiedere e viceversa quella di uscita.
Però le pompe non sono tutte uguali, specie le doppio stadio, devi capirlo tu.
  • 2 years later...
Riporto su questo thread perché ho avuto modo di provare una pompa identica alla mia, ma sicuramente funzionante... aspira poco tanto quanto la mia, nessun succhiotto se tengo il dito sull'ingresso, come la mia... quindi mi sa che la ho smontata per niente e l'unica cosa rotta, forse, è il vacuometro che non scende mai.
Ora dovrò pure procurarmi un sigillante idoneo per rimontarla, i tecnici Wigam mi avevano detto anche quale sigillante usare, ma ovviamente non me lo ricordo più.
