cambio alimentatore vimar
Sempre piu' volte trovo alimentatore 01801 Vimar con lucina rossa accesa e tutti i tasti della casa spenti ,stacco e dopo un po' riparte ma sempre con piu' fatica e "paura" non funzioni niente degli interrutori (mia moglie va in panico ogni volta). Vedendo ora che c'e' il modulo alimentatore 01401 Vimar andrebbe bene cambiarlo con questo??
Scusate la domanda ma poiche il costo non e' da poco prima di acquistarlo volevo esserne certo ( parere negozianti ahime' differenti e quindi perplesso? ...... nel caso mi dite andrebbe bene e' meglio sosituirlo subito e via, oppure aspettare che quello vecchio smetta di funzionare del tutto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Se un componente alimentato va in sovraccarico l'effetto è esattamente lo stesso dell'alimentatore mal funzionante.
Nessun negoziante ha la sfera di cristallo per dirti cosa sta succedendo al tuo impianto.
Potrebbe essere l'alimentatore, come un componente esterno.
Quanti anni ha l'alimentatore ?
Se te la senti potresti aprirlo e sperare che ci sia un condensatore gonfio da sostituire.
Per la sostituzione, se conosci l'assorbimento dei componenti installati, e se non supera i 640 mA puoi acquistare, anche per prova, un qualsiasi alimentatore per  BUS Konnex da 640 mA (il più comune), a prezzo sicuramente inferiore al Vimar.
Modificato: da patatino59
Link al commento
ciao e grazie per la risposta. l'alimentatore lavora da primavera 2006,
ed e' un Vimar 01801 Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 800MA,
quello nuovo e' un Vimar 01401 Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA
Link al commento
