watt2000 Inserito: 23 gennaio 2008 Segnala Inserito: 23 gennaio 2008 scusatemi per la domanda stupida...a cosa serve mettere un bipolare di fianco ad una presa?in genere voi su che tipo di presa li mettete? intendo dire la destinazione...
mzara Inserita: 23 gennaio 2008 Segnala Inserita: 23 gennaio 2008 a cosa serve mettere un bipolare di fianco ad una presa?A nulla!Questo non per polemizzare con chi mette in atto questa pratica, ma mi sono posto molte volte questa domanda e non sono mai riuscito a darmi una risposta soddisfacente.in genere voi su che tipo di presa li mettete?In genere i miei colleghi li mettono sulle prese delle lavatrici e su quelle degli scaldabagno elettrici.
Ivan Botta Inserita: 23 gennaio 2008 Segnala Inserita: 23 gennaio 2008 In genere i miei colleghi li mettono sulle prese delle lavatrici e su quelle degli scaldabagno elettrici.Io in genere li mettevo si su lavatrice, lavastoviglie o forno, ma quando la presa era dietro all'elettrodomestico e quindi inaccessibile per poter staccare la spina.Di fianco alla presa non mi sono mai sognato di metterle, anche perchè è uno spreco, faccio prima a togliere la spina dalla presa.
mzara Inserita: 23 gennaio 2008 Segnala Inserita: 23 gennaio 2008 Di fianco alla presa non mi sono mai sognato di metterle, anche perchè è uno spreco, faccio prima a togliere la spina dalla presaE siamo già in due!!!!!
andrea.fa Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Non sono un elettricista... ma su alcuni libretti di caldaie viene richiesto esplicitamente l'installazione di un bipolare a monte....
Ivan Botta Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 ma su alcuni libretti di caldaie viene richiesto esplicitamente l'installazione di un bipolare a monte....Ma la caldaia in genere non viene alimentata tramite spina ma direttamente, in ogni caso il bipolare si può mettere anche nel quadro elettrico.
Del_user_23717 Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Vado contro corrente:In effetti non vi è nessuna necessità di avere un bipolare che comanda una presa ad esso affiancata, però in alcuni casi, è comodo non dovere sempre staccare la spina per sezionare il carico dalla linea che lo alimenta.Di solito li ho usati su scaldabagni, quando non era possibile alimentarli seza presa (direttamente dal bipolare), fare continuamente stacca e attacca la spina dalla presa col tempo allenta i meccanismi di blocco potendo favorire contatti non ottimali e possibili surriscaldamenti o peggio...Li hi usati anche nei casi citati da Ivan, cioè quando la presa/spina si trova in posizione non accessibile tipo forno/fuochi elettrici o frigoriferi da incasso.Ripeto, laddove si può evitare anche la presa, conviene mettere solo il bipolare.
ClA Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Un bipolare (non automatico) può essere utile per questo motivo.Se si vuole levare alimentazione all'apparecchio quando non lo si usa, o durante la pulizia, o con funzione di comando (scaldabagno) può essere molto più comodo azionare un interruttore che non staccare la spina (soprattutto se è in posizione non facilmente raggiungibile...).Tutto qui.
Pierluigi Borga Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Ammettiamo di avere una linea prese molto estesa, che alimenta tutte prese civili da 16 A, la linea è in cavo FROR NPI 5G6 per contenere la cdt e sopportare più carichi collegati, tale linea è protetta a monte con un MT da 32 A, come farò a proteggere le singole prese da 16 A....?Con MT o fusibile....
Nino1001 Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Sugli elettrodomestici sempre. Semplicemente perchè si usa, và di moda, si è sempre fatto e tutti i colleghi continuano a farlo.O più semplicemente c'è una inorante richiesta. Il frigorifero si può pulire tranquillamente anche agendo sul termostato, al suo interno non ci sono parti elettriche pericolose. Il forno o la cucina elettrica hanno un loro interruttore da 20A eppure il cliente lo vuole, lo scaldino sottolavello c'è l'ha incorporporato ma sul piano cotture è più comodo, la lavatrice idem ma il cliente lo vuole come sicurezza per i bambini, inutile, per accenderla bisogna agire in modo opportuno, lo scaldabagno è forse l'unico che ci vuole.Una giustificazione può essere quella di avere un impianto elettrico economicamente sezionabile in caso di guasto. Salta il Diff, vai in giro a spegnere (posizione 0) tutti gli elettrodoemstici ed il cliente riprova a riarmare.
ClA Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Il frigorifero si può pulire tranquillamente anche agendo sul termostato, al suo interno non ci sono parti elettriche pericolose.Non è il massimo della sicurezza pulire un elettrodomestico alimentato......
Del_user_23717 Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 (modificato) Ammettiamo di avere una linea prese molto estesa, che alimenta tutte prese civili da 16 A, la linea è in cavo FROR NPI 5G6 per contenere la cdt e sopportare più carichi collegati, tale linea è protetta a monte con un MT da 32 A, come farò a proteggere le singole prese da 16 A....?Con MT o fusibile....Scusa gigiborga, sarà colpa del panino col salame di poco fa, ma non riesco a capire cosa c'entra con l' interruttore bipolare (non automatico).... Modificato: 24 gennaio 2008 da a217
salvo67 Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 io li monto solo su particolari esigenze, vedi staccare la spina non le mani umide o bagnate in bagno, oppure disinserire la spina e poi lasciarla penzoloni o peggio cade dietro alla lavatrice, staccare una linea completamente per effettuare pulizie oppure una linea luci esterna, una vasca idro, esistono li vendono a qualcosa serviranno....basta averne la necessità.
nll Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Io ho un forno a microonde che non ha un suo interruttore generale e con la spina inserita ha sempre il quadro digitale a led acceso. Staccare la spina ogni volta non è operazione altrettanto agevole come premere un pulsante. Trovo che il bipolare che ho installato il mese scorso, dopo almeno 4 anni che ho il forno a microonde in quella posizione, sia davvero una spesa ben fatta, che ha soddisfatto tutta la famiglia (ho ricevuto un unanime: finalmente!)Certamente staccare la spina equivale elettricamente a premere il bipolare, ma la praticità del gesto è ben altra faccenda.
JumpMan Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Vi è mai caduto il cavo dietro la lavatrice ? :ph34r: :cussing: :gloomy:
mzara Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 (modificato) c'è una inorante richiestaChe bella cosa che ho letto!!!!! Cosa c'è di più bello di mettere un bell'automatico nel centralino e partire con una linea dedicata per ogni apparecchio: lavatrice, forno, lavastoviglie, frigorifero.........ma il cliente lo vuole perchè l'ha visto dal suo amico, o perchè c'era nella casa dove abitava.....Un bipolare di serie civile costa mediamente una dozzina di euro, un'automatico da centralino costa mediamente un paio di euro meno, hai una bella fila di interruttori nello stesso posto ed eviti di fare tutte queste operazioni:fare continuamente stacca e attacca la spina staccare la spina (soprattutto se è in posizione non facilmente raggiungibile...).Salta il Diff, vai in giro a spegnere (posizione 0) tutti gli elettrodoemstici Non è il massimo della sicurezza pulire un elettrodomestico alimentatodisinserire la spina e poi lasciarla penzoloni Vi è mai caduto il cavo dietro la lavatrice ?Merita un'attenzione diversa il fatto:con la spina inserita ha sempre il quadro digitale a led accesoIo mi chiedo: i tecnoci che progettano gli elettrodomestici, si arrovellano la mente per ideare un pannello luminoso che riporta ore, data, tempereature, tra un po' anche le fasi lunari e le previsioni del tempo.......ma dico io e lasciamoli inseriti.O NO!!!! Modificato: 24 gennaio 2008 da mzara
JumpMan Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Io mi chiedo: i tecnoci che progettano gli elettrodomestici, si arrovellano la mente per ideare un pannello luminoso che riporta ore, data, tempereature, tra un po' anche le fasi lunari e le previsioni del tempo.......ma dico io e lasciamoli inseriti.O NO!!!!Nella mia cucina da qualsiasi parte giro la testa vedo un orologio !
Livio Orsini Inserita: 25 gennaio 2008 Segnala Inserita: 25 gennaio 2008 Io mi chiedo: i tecnoci che progettano gli elettrodomestici, si arrovellano la mente per ideare un pannello luminoso che riporta ore, data, tempereature, tra un po' anche le fasi lunari e le previsioni del tempo.......ma dico io e lasciamoli inseriti.O NO!!!!Se tutti imparassimo a lasciare inseriti solo i dispositivi indispensabili si risparmierebbero alcune decine di megawatt/ora.Invece no! Lasciamo accesi giochini e telecomandi, poi non si voglione le centrali e siam tutti pronti a dire che bisogna fare qualche cosa per diminuire l'effetto serra. L'importante è che siano gli altri a sacrificarsi.Nell'ultima finanziaria hanno inserito una legge, che ritengo cervellotica, per abolire la vendita e l'importazione di lampade ad incandescenza a partire dal 2011. Io, invece, avrei proibito la commercializzazione di tutti quei "gadgets" non necessari e che consumano energia perchè sempre inseriti.
Pierluigi Borga Inserita: 25 gennaio 2008 Segnala Inserita: 25 gennaio 2008 Ciao attilio, si hai ragione io intendevo MT, ma prima che CIA specificasse non era esplicito che si parlasse di int non aut o MT...Il salame non mi piace, meglio il cotto...
