fabbs Inserito: 28 settembre 2022 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2022 (modificato) Buonasera, vorrei chiedervi un parere su un problema che ho riscontrato su una lavatrice Bosch. Il cestello appare sbilanciato, e questo provoca notevole attrito sulla guarnizione e sul telaio. Allego due foto per far capire il problema: nella prima si nota che c'è una certa distanza tra cestello e telaio inferiore; nella seconda, scattata dopo aver fatto mezzo giro di rotazione, si nota che il cestello è molto ravvicinato al telaio. Ho dato un'occhiata a molle ed ammortizzatori ma sono al loro posto, anche se hanno ormai i loro anni; inoltre, anche muovendo manualmente la vasca e provando a ruotare il cestello noto che la situazione non cambia. Secondo voi dove può essere il problema? Grazie in anticipo Modificato: 28 settembre 2022 da fabbs Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2022 Si sarà spezzato un braccio della crociera del cesto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2022 Quella melma sulla vasca sotto la guarnizione mi fa pensare ad un abuso di detersivi liquidi e basse temperature... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 29 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2022 (modificato) Ma fa rumori inabituali durante il funzionamento, e/o é più rumorosa del solito, soprattutto durante la centrifuga? Modificato: 29 settembre 2022 da bakasana Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabbs Inserita: 29 settembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2022 (modificato) 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Si sarà spezzato un braccio della crociera del cesto . In effetti è possibile, io credevo potesse trattarsi di un problema esterno alla vasca (molle) ma anche cercando di bilanciarla momentaneamente a mano il problema non cambia. 12 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Quella melma sulla vasca sotto la guarnizione mi fa pensare ad un abuso di detersivi liquidi e basse temperature... Lavora tendenzialmente con cicli da 40° o 60°, ma capita anche qualche lavaggio a 30°. Meglio evitare? 9 ore fa, bakasana ha scritto: Ma fa rumori inabituali durante il funzionamento, e/o é più rumorosa del solito, soprattutto durante la centrifuga? sì, un rumore di sfregamento con la guarnizione dell'oblò, inizialmente solo quando bagnata, ora sempre. Anche girando il cesto a mano si sente che è molto pesante, come se fosse frenato. Anche rimuovendo la cinghia, isolando così la vasca dal motore, il problema permane. Modificato: 29 settembre 2022 da fabbs Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2022 Anche nel futuro evita di usare detersivi liquidi. Se vuoi che la lavatrice duri . Se la vasca si apre devi sostituire la crociera del cesto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 30 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2022 2 ore fa, fabbs ha scritto: Lavora tendenzialmente con cicli da 40° o 60°, ma capita anche qualche lavaggio a 30°. Meglio evitare? Polvere e 90° li ha mai visti questa macchina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 30 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2022 18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se la vasca si apre devi sostituire la crociera del cesto Però in Bosch la danno in blocco col cestello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2022 Questo va sempre visto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2022 Allora qualcuno qui dentro aveva informazioni sbagliate. 😅 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2022 11 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: aveva informazioni sbagliate era per una macchina particolare e di nuova concezione, queste hanno la meccanica dei modelli del 2000 e quindi si trova tutto e di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2022 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Allora qualcuno qui dentro aveva informazioni sbagliate. 😅 Ciccio ,ne sai una più..😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2022 🙏 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
