SIEMENS MICROMASTER 430
Buongiorno, ho un inverter come da titolo che dovrebbe funzionare in questa maniera.
Ho un segnale 4/20mA che arriva da uno strumento di terze parti.
Quando arrivano 4mA deve stare OFF quando la corrente sale ad esempio a 4,3mA deve avviarsi a minimo (freq.minima impostata).
E deve aumentare i giri sino ad arrivare al massimo quando si trova a 20mA.
Chiaramente quando ritorna a 4 mA deve tornare in stop..
Qualche mese ho fatto una cosa simile con un inverter di una marca poco conosciuta.
Avevo fatto in questa maniera..
Ipotizziamo che 50Hz sono 3000 giri
E che la frequenza minima è 30Hz è 1900giri.
Avevo impostato una soglia giri che quando l'inverter si trovava a 1950 giri per 60secondi(soglia 2), veniva mandato in stop.
Quando il segnale analogico richiedeva giri superiori a 2950 giri veniva avviato in marcia.
È possibile fare questo con il Siemens?
È un po' ostico come inverter, ha una marea di parametri
Penso che potrei fare così
Frequenza massima 50Hz
Frequenza minima 25Hz
Poi parametro P2167 27Hz
E parametro P2168 60sec
Potrebbe funzionare?
Penso non si possa fare..perché P2167 arriva al massimo a 10Hz e il motore in oggetto ha abbinata una parte meccanica che non può lavorare a giri inferiori a 25Hz.
C'è un altro modo?
Ma perché usare un 430 che un inverter vecchio e per applicazioni particolari.
Sei sicuro che per la tua applicazione il 430 sia adatto?
Essendo in tecnologia bico cone i 420 440 si possono realizzare anche logiche personalizzate.
Leggersi bene il manuale che ci sono anche esempi..
Non lamentarti di troppi parametri,  perché servono, esempio l'avviamento a martello a me ha risolto un problema...
La mia non è una lamentela..era un pensiero..mi vedo le logiche allora..
Non sono inverter nuova installazione ma esistenti, e sono parecchi.
