Nuovo Contatore: Che potenza?
Buongiorno,
devo installare il contatore di casa mia e sono indeciso sulla potenza.
E' una nuova abitazione in classe A, e viviamo in 3. A parte i classici elettrodomestici (tutti in classe A+) è presente il riscaldamento con Pompa di calore e fancoil,
termo-boiler per acqua calda e forni ad induzione.
Considerando che in un anno abbiamo consumato quasi 5500 Kw/h, senza pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo, che potenza dovrei chiedere per l'allaccio?
Da considerare che avrò anche un impianto FV da 4,5 KW e 10KW di batterie di accumulo.
Grazie in anticipo
Considerando che la potenza si può sempre diminuire partirei con un 6Kw che poi sono 6,6Kw illimitatamente..  Metti pure che in inverno il FV non produce poi così tanto e la pompa di calore sarà in funzione quando stai cucinando..  Di che potenza è la pompa?
7 kw
Grazie... Quindi è meglio partire con più KW ed eventualmente diminuire, invece che fare il contrario
La pompa di calore indicativamente consumerà tra i 2 e 3 Kw, poi dipende molto in che zona sei,  la piastra ad induzione sei almeno altri 2 Kw.. mettici anche il resto.. poi se vedi dopo qualche mese che non superi mai i 4,5Kw con l'accumulo puoi calare..    Ogni costruttore ha le tabelle di assorbimento in base a temperatura esterna e temperatura di mandata
praticamente in una situazione normale in cui uso termo-boiler (doccia o lavandino) riscaldamento e fornelli sarò sicuramente sopra i 4,5 KW.
Chiederò inizialmente 6 KW e poi vedrò in futuro se calare.
Grazie mille.
Essendo il tuo un nuovo impianto si spera lo abbiano dimensionato per i 6Kw ma soprattutto che sia stato realizzato un buon sezionamento.   Immagino non sia stata fatta  ancora nessuna prova
Microchip1967
e al limite un bel controllo carichi che sganci quelli non prioritari (occhio solo alla pompa di calore, che deve essere comunque predisposta per l'arresto remoto)
