claudia287050 Inserito: 29 settembre 2022 Segnala Inserito: 29 settembre 2022 Salve a tutti, da qualche giorno il frigo ha iniziato all'improvviso a fare questo rumore molto forte, tipo generatore o anche elicottero, a random. Ad un certo punto si è tramutato in suono più basso e con un tono ciclico molto somigliante all'occupato veloce del telefono. Dando un'occhiata e trovando un bel po' di ghiaccio sul retro del congelatore, abbiamo pensato fosse quella la causa e abbiamo sghiacciato il tutto. Per parecchie ore ha funzionato normalmente finché non ha ricominciato con quella vibrazione molto forte, che si verifica quando si attacca il freezer. A volte dal suono sembra che la ventola non giri correttamente sul suo alberino e/o ci sia qualcosa impigliato dentro. Ad occhi esperti (non un tecnico, ma forse ne capisce molto di più) sembra tutto a posto. Nessun allarme sul display e i cibi sono ben conservati. Che sarà mai? Grazie a chiunque possa darmi una mano.
Stefano Dalmo Inserita: 29 settembre 2022 Segnala Inserita: 29 settembre 2022 Ma quanto lo hai tenuto spento? Da quanto dici credo che sia stato poco . Spegnilo e tienilo a porte aperte per minimo 48 ore.
claudia287050 Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 E' stato spento 12 ore + 3 o 4 causa blackout. La luce è andata via poco dopo averlo rimesso in funzione, non aveva ancora ristabilito i -24 del freezer. Comunque dopo l'ultimo episodio ha funzionato benissimo per due giorni. Ieri ha ricominciato a dare segni di stranezza e stamane (probabilmente a seguito di un brevissimo blackout) il Sesto Senso si è attivato. Non rivedevo la scritta sul display da poco dopo avergli sostituito la scheda nel 2015. Ora le ventole si sono finalmente fermate, ma l'icona è rimasta. Boh.
