Curiosita' sulla potenza dei btu.
Ciao a tutti,non essendo una cima in materia volevo chiedervi una cosa,io ho un vecchio daikin di 10 anni da 12.000 btu dual split,ma non ho capito perche' per farvi un'esempio su questo modello c'e' scritto 12.000 btu ma se si va nel dettaglio degli split dice 12.000+12000 btu.Ma allora e' un 24.000?🤔 https://www.amazon.it/Climatizzatore-Split-12000-Inverter-Calore/dp/B08DL5LX38/ref=mp_s_a_1_1?crid=2YFEF5N9T1LGK&keywords=climatizzatore+12000+dual+split&qid=1664386807&qu=eyJxc2MiOiIzLjYzIiwicXNhIjoiMi44OSIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=climatizzatore+12000+dual+split%2Caps%2C115&sr=8-1
è un dual, quindi la potenza dell'unità esterna non può essere 12.000 ma solitamente non è neanche pari alla potenza a regime dei due split, c'è una ragione tecnica che è lunghetta da spiegare, io ad esempio ho un 12+12 e l'esterna è da 20.000BTU
solitamente non si ha mai la contemporaneità degli split interni accesi, e quindi la maggior parte delle aziende vendono le unità esterne piu piccole.Nel tuo caso hai 2 unita interne da 12000 mentre l unita esterna è da 18000. Se accendi entrambi le unità interne lavoreranno come 2 da 9000 BTU/H.
