Citofono Bticino 334202 5 fili - comunicazione audio ok ma NON SUONA
Inserito: (modificato)
Buonasera,
ringrazio anticipatamente per le preziosi informazioni contenute su questo forum e per la generosa assistenza dei molti esperti qui presenti.
Dopo aver consultato diverse discussioni similari già presenti sul sito, vorrei comunque chiedere un consiglio per un problema ricorrente che si verifica sul campanello della nostra abitazione.
Vi espongo prima la configurazione:
- postazione interna con Bticino 334202 sistema a 5 fili
- alimentatore Bticino 336000 (condominiale, per 5 unità abitative)
- postazione esterna con: modulo fonico Bticino 332120 + modulo pulsanti Terraneo 332240
Il problema:
Quando viene premuto il campanello, dalla postazione esterna non si sente nessun segnale acustico. Anche la postazione interna non emette alcun suono.
N.B. Il problema NON si verifica sempre MA sporadicamente, per periodi più o meno lunghi, nel corso dell'anno. Gli elettricisti intervenuti in passato hanno attribuito il problema all'umidità (purtroppo non ero presente e non so cosa abbiano realmente fatto). Gli altri campanelli condominiali funzionano, al contrario del nostro, sempre correttamente.
Le prove fatte:
- verifica del corretto serraggio dei singoli conduttori sulla morsettiera della postazione interna
- verifica visiva dell'integrità dei componenti e relativi collegamenti della 'cornetta'
- verifica visiva dell'integrità dei collegamenti sulla postazione esterna
- verifica della comunicazione audio bidirezionale tra postazione interna ed esterna (ok) e dell'apertura dell'elettroserratura dalla postazione interna (ok)
Al momento non è stato possibile effettuare alcuna verifica sull'alimentatore, in quanto installato in posizione non accessibile senza una scala di adeguata lunghezza.
Allego foto della postazione interna ed esterna.
https://ibb.co/7kM1vBr
https://ibb.co/c6Dg8VW
Vorrei chiedervi, sulla base delle vostre esperienze, quali possano essere le cause di questo malfunzionamento e quali prove specifiche (=come) sia possibile fare per individuarne il 'colpevole' (incominciando ad es. dal misurare la continuità dei fili del campanello). Ovviamente in sicurezza, incominciando dal togliere tensione all'alimentatore... Occorrerebbe un aiuto per decodificare i collegamenti della postazione esterna...
Grazie anticipatamente a chiunque vorrà intervenire.
Buona serata.
Modificato: da Pipeto85
Maurizio Colombi
È molto facile che il difetto lamentato dipenda dall'ossidazione del contatto del pulsante di chiamata sul posto esterno cosa, tra l'altro, abbastanza diffusa sul modulo pulsanti Sfera. Se i pulsanti che funzionano ripetono la conferma di chiamata sul posto esterno ed il pulsante che non funziona non lo emette, potrebbe essere la conferma del suo malfunzionamento.
Il ricambio è ancora disponibile a poco più di una sessantina di europei.
Grazie Maurizio per il rapidissimo riscontro. In effetti:
8 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
...Se i pulsanti che funzionano ripetono la conferma di chiamata sul posto esterno ed il pulsante che non funziona non lo emette, potrebbe essere la conferma del suo malfunzionamento...
Questo è esattamente ciò che succede.
Eventualmente, ci sarebbe qualche possibilità di recuperare il componente esistente, prima di procedere alla sostituzione? E' possibile raggiungere il contatto ed applicare del lubrificante es. WD-40? O, come leggevo su un'altra discussione, anche in questo caso aprire il modulo sostanzialmente è cosa infattibile?
Significherebbe quindi acquistare un nuovo modulo pulsanti Terraneo 332240, corretto?
Grazie!
