Generatore monofase per casa (black out)-220V
1 ora fa, luigi69 ha scritto:
1 ora fa, vela89 ha scritto:
Cosa ne pensate di questo che ho trovato usato? 750 eur.
si è piantato l'editor----  e non mi faceva commentare
il generatore che indichi , comunque non è silenziato .  Silenziato è un generatore che nasce in un certo modo , con un certo motore, con una certa marmitta, con un certo filtro aria .
realizzando successivamente  un contenitore, rischi solo di surriscaldarlo , renderlo poco accessibile per la manutenzione , accorciare la vita delle componenti meccaniche ed elettriche
Lo capisco che il budget aumenta..ma il mio è un consiglio dettato dall'esperienza : se non ha i fretta , non fermarti al primo prodotto che trovi , prova a cercare ancora
Il punto è che anche quello ipersilenziato ha una Potenza Acustica di 92 Db... cioè 92 Db è il minimo valore presente sul MKT.... e fa troppo casino comunque... (ho provato dal vivo con un compressore con lo stesso livello di Db...)
Per contenitore io intendo che posso realizzargli intorno una gabbia di 1,5 metri x 1,5 metri con qualche materiale "fonoassorbente."...
Di sicuro non lo incapsulo dentro una "gabbia stretta"😅....
Il problema è che devi garantire un adeguato ricambio d'aria per smaltire il calore prodotto.Olltre all'aspirazione di aria per il motore endotermico e lo scarico dei gas sempre per il medesimo.
I varchi necessari per queste operazioni praticamente vanificano l'effetto isolante del "cappotto".
I generatori silenziosi nasco già con filtri acustici sull'aspirazione e sullo scarico.
Poi, se vuoi fai pure tutte le tue prove, però se non fornisci ossigeno al motore e se non scarichi i gas di combustione, il motore non respirando muore.
Modificato: da Livio Orsini
