SalvoCanc Inserito: 1 ottobre 2022 Segnala Share Inserito: 1 ottobre 2022 Salve a tutti mi hanno regalato questa tv, non si accende, smonto verifico la scheda alimentazione ed ho sostituito tutti i condensatori poichè alcuni erano in perdita, sullo schedino ho sostituito il relè perche danneggiato, sostituito RB5 con una reesistenza smd 2R7 (non 1%) adesso appena collego il cavo di alimentazione si accende per un secondo il led per tornare in standby, premo il pulsante di accensione si accende il led bianco, le lampade della retroilluminazione emettono un lampeggio e si spegne, il led di standby rimane bianco; in questo frangente ho controllato le alimentazioni, che sono presenti in quel secondo di accensione per poi andare a 0, sinonimo che la scheda va in protezione, cosa mi consigliate di fare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 2 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2022 (modificato) Come hai controllato il relè? Se l'hai azionato con un 12v e non commuta devi dare una occhiata al transistor che connette probabilmente a massa un capo della bobina relè, se hai dubbi strumentali cambialo e cambia magari pure il diodo ai capi del rele, mettine uno rapido, non mi ricordo un cavolo ma mi pare sia idoneo un 1n4148, se hai dubbi guarda datasheet.. per evitare cambi inutili fai se è comodo un ponticello di prova sul relè cosi escludi il problema al pilotaggio.. Modificato: 2 ottobre 2022 da Badciaps Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2022 23 ore fa, Badciaps ha scritto: Come hai controllato il relè? Se l'hai azionato con un 12v e non commuta devi dare una occhiata al transistor che connette probabilmente a massa un capo della bobina relè, se hai dubbi strumentali cambialo e cambia magari pure il diodo ai capi del rele, mettine uno rapido, non mi ricordo un cavolo ma mi pare sia idoneo un 1n4148, se hai dubbi guarda datasheet.. per evitare cambi inutili fai se è comodo un ponticello di prova sul relè cosi escludi il problema al pilotaggio.. Il relè l'ho sostiuito perchè lo hanno manomesso, il pilotaggio va bene, ho anche bypassato il relè, però come ti dicevo si vede che va in protezione, prova l'accensione un flash delle lampade e si spegne Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
