Comando elettroserratura su faac mps 402
gigen1979
Salve a tutti, ho una vecchia scheda faac mps 402 perfettamente funzionante, ho però un problema, avrei necessità di comandare l'elettroserratura di blocco chiusura e la 402 non ha uscite dedicate per fare questo... sono riuscito ad ovviare con un relè collegato sulla +24vdc e open, ma questo sistema mi permette di aprire solo manualmente dando un impulso di open, perché mi manda in tilt la ricevente rp 433 che non riesce più ad aprire con i telecomandi (immagino che il problema sia dato dalla bobina del relè, un 621d012). Soluzioni alternative?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, potresti mettere un relè temporizzato bobina 220v in parallelo al lampeggiatore, poi un trasformatore esterno 220/12v per alimentare la serratura. Occhio che la 402 non ha il colpo d’inversione, potresti avere problemi nello sgancio della serratura…. Secondo me conviene cambiare scheda, magari una FAAC E145…
Modificato: da ElettrOil
Link al commento
20 ore fa, ElettrOil ha scritto:
Oppure se vuoi spender meno, una Genius JA592
Faccio qualche prova con un relè, poi eventualmente cambio tutto... sai se la genius funziona con la ricevente faac rp433slh?
Link al commento
