ciciusx Inserito: 2 ottobre 2022 Segnala Inserito: 2 ottobre 2022 Ciao a tutti, volevo chiedere se ha senso montare ancora la vhf per la rai puntata a monte mario. Ho Monte cavo a vista e devo sostituire le tre antenne in un condominio: monto una uhf verso montecavo e basta, visto che sono relativamente vicino e sopratutto è a vista? Grazie
patatino59 Inserita: 2 ottobre 2022 Segnala Inserita: 2 ottobre 2022 Io lascerei solo una LOG verso Monte Cavo Con altre antenne (sia altro tipo che direzione) ho avuto problemi, in zona. Un eventuale filtro anti telefonia (passivo e sostituibile !) va applicato sull' antenna, e il primo tratto di cavo, all'aperto, deve essere nuovo e soprattutto molto schermante.
felix54 Inserita: 2 ottobre 2022 Segnala Inserita: 2 ottobre 2022 (modificato) Predisponi l'impianto in modo tale che sia possibilile, in futuro, montare un'antenna per il DAB, quindi installa un centralino con anche un ingresso VHF. All'occorrenza potrai aggiungere un'antenna di III banda... Modificato: 2 ottobre 2022 da felix54
felix54 Inserita: 2 ottobre 2022 Segnala Inserita: 2 ottobre 2022 2 ore fa, ciciusx ha scritto: volevo chiedere se ha senso montare ancora la vhf per la rai puntata a monte mario. Avevo repilicato scrivendo: 53 minuti fa, felix54 ha scritto: installa un centralino con anche un ingresso VHF. All'occorrenza potrai aggiungere un'antenna di III banda... Ma avevo dimenticato di scrivere che se vuoi predisporre l'impianto per il DAB, non potrai montare una log di III, IV e V banda ed un amplificatore ad unico ingresso perchè a Roma si riceve tutto in orizzontale mentre il DAB verrà irradiato in verticale. E' anche vero che esistono antenne logaritmiche con diversa polarizzazione delle bande III e IV, V ma è sempre bene avere la possibiltà di ottimizzare singolarmente la ricezione della banda III e delle bande IV e V.
