Buongiorno a tutti, sto realizzando un mini fotovoltaico per un terreno da 200W di pannelli e 120Ah di batteria AGM.
Ci sarà collegato un sistema di irrigazione gestito da PLC logo...
Siccome l'unica utenza in 230V è la pompa del pozzo, pensavo di utilizzare un relè di potenza o un teleruttore per sezionare la corrente continua dell'inverter quando non è necessario che sia alimentato..
Posso usare un classico teleruttore per corrente alternata di adeguata potenza?
La tensione in gioco sono 12V
No.
Usa un relè contattore per cc; ne trovi tra i ricambi automobilistici.
Adelino Rossi
Io in uscita ai morsetti della batteria ci metterei anche una coppia di robusti fusibili.
Questo è già messo in considerazione..però il dubbio è appunto sul relè
Forse è più conveniente e sicuro (evitando eventuali surriscaldamenti), acquistare un inverter come questo https://amzn.eu/d/460CBDl e utilizzare il cavo del suo interruttore remoto per connetterlo direttamente al contatto rele del plc
3 ore fa, abbio90 ha scritto:
Intendi qualcosa del genere?
Si
Sicuramente è tutto più semplice; se la qualità dell'inverter è buona allora è anche più affidabile.
Controlla se e' adatto per usi continuativi.
