carlo1968 Inserito: 3 ottobre 2022 Segnala Inserito: 3 ottobre 2022 Buongiorno il suddetto frigo ha il motore sempre acceso, potete indicarmi dove trovo le varie schede elettroniche? grazie
Alessio Menditto Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Se le temperature impostate sono esatte, essendo un inverter è “normale”, per inverter si intende un compressore che può funzionare in un campo da velocità massima a velocità minima, quella dove consuma la minor corrente possibile, per mantenere la temperatura impostata. I compressori on off invece si spengono e ripartono.
carlo1968 Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Grazie per la risposta, solo che anche al minimo nella zona frigo rinfresca molto
Alessio Menditto Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Carlo servono dei numeri certi, cosa vuol dire rinfresca molto? La conservazione dei cibi si fa OBBLIGATORIAMENTE da +4 gradi in giù, ovviamente senza far ghiacciare la roba, da +5 in su il frigorifero non serve a nulla. Ora se sei da 4 gradi in giù sei a posto, ma a questo punto si deve fermare, perché pur andando al minimo potrebbe far gelare, per quello servono numeri, altrimenti si parla su nulla, metti un termometro a metà altezza del vano e monitora la temperatura.
carlo1968 Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Grazie. Come ho detto sento il motore sempre i funzione soprattutto la notte essendoci silenzio, il motore e' sempre in funzione. Comunque sapete indicarmi dove sono posizionate le varie schede?
