Daddi Inserito: 31 gennaio 2008 Segnala Inserito: 31 gennaio 2008 Salve a tutti ho un problema ho montato una caldaia nuova e mi va sempre in blocco e in centro assistenza mi hanno risposto che il problema sono le frecuenti cadute di tensione. Quindi come posso rilevare queste cadute di tensioni e come posso eliminarle. Grazie Aiutatemi
Del_user_23717 Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 ho montato una caldaia nuova e mi va sempre in blocco e in centro assistenza mi hanno risposto che il problema sono le frecuenti cadute di tensionenon mi sembra un' approccio professionale del problema... come si fa ad affermare con certezza che il problema sia quello? magari può essere fortemente probabile, ma un sopralluogo lo si fa se viene richiesta l'assistenza... se il tuo impianto è ok (fatto a regola d'arte e con dichiarazione di conformità, potrebbero chiedertela) e non hai mai avuto articolari problemi, INSISTI con le telefonate.... che siano loro a verificare il problema!
Daddi Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Ma se la caldaia lo montata io(idraulico) e al centro assistenza mi hanno detto di montare un groppo di continuita da computer questa cosa e plausibile? O ci sono altre soluzioni
meda75 Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Ciao,ma che prove ti hanno fatto fare per determinare "le cadute di tensione"?Se non lo hai già fatto , mettici un tester (preciso non uno di quelli da 5 euro) in parallelo e prova un pò a vedere di che tipo di oscillazioni di tensione si presentano, soprattuto quando la caldaia va in blocco....Poi sul manuale ci sarà scritto la tolleranza che l'elettronica può sopportare....La soluzione UPS mi sembra un pò troppo comoda.... a217 ha ragione falli uscire!!!
Daddi Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Come posso misurare la tensione in un lasso di tempo così ampio perchè io non so mai quando va in blocco e allora come faccio a determinare la caduta di tensione che ho sulla caldaia?
Del_user_23717 Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Se la caldaia installata da te (idraulico) è di un cliente che non sei tu, allora probabilmente come ti ha detto l'assistenza rimedi al problema con un UPS, a patto che lo paghi tu e non il cliente... ma se fosse un problema della scheda o di un qualsiasi collegamento errato cosa fai??? ti consiglio di far fare una verifica da un' elettricista...
Daddi Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 La caldaia me la sono installata io a casa il centro assistenza mi ha riferito che per il 90% dei casi il problema per quelle cause li e la caduta di tensione ma io vorrei capire come posso determinare la caduta di tensione e in che momento, per poi effetuare delle modifiche elettriche.
Del_user_23717 Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Intanto potresti vedere il valore normale di tensione al punto di alimentazione della caldaia, magari sei a fondo linea e hai già un valore un pò più basso, se poi ci metti qualche buco... Ma la spiegazione che ti hanno dato non la condivido per niente, ripeto, anche se avessero ragione... il centro assistenza mi ha riferito che per il 90% dei casi il problema per quelle cause li e la caduta di tensione...resta un 10% che dovrebbero comunque essere in grado di verificare!
Daddi Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 ok ma per misurare la tensione in un arco di tempo come posso fare esiste un tester con memoria o un qualche cosa di simile per registrare i valori di tensione?
Pierluigi Borga Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Certo ci sono degli analizzatori di rete, ma ti avvicini al costo della caldaia, intanto, misura che tensione hai in ingresso sulla scheda o per lo meno sul quadretto, che linea hai che ti porta alimentazione, che caldaia è..? Il collegamento Fase Neutro è giusto..? Va in blocco sistematicamente o riesce a scaldare un pò....tanto da darci un idea...
settepertre Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 scusate, ma la terra c'è ? ed è rispettato il verso della fase?per esperienza le cose più ovvie.....(con ovvia perizia)
Nevada2 Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Controlla soprattutto se fase e neutro sono rispettati correttamente come ti hanno gia risposto. leggendo i manuali di caldaie moderne che mi è capitato di installare, deve avere un enorme caduta di tensione per andare in blocco. Per me è più probabile che sia difettosa la scheda della caldaia.
sanranda Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 Il valore del neutro non deve superare una certa soglia rispetto allo 0, se sul neutro hai 15V potrebbe andare gia in blocco.
uccio111 Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 sicuro che non sia un problema di regolazione delle pressioni min e max del bruciatore? ...non sempre quelle fornite dalla fabbrica sono ideali...a volte bisogna regolarle...chiaramente è un lavoro che deve fare un tecnico...
