Collegamenti Comando a Chiave Faac T10E su Scheda Faac 452/455
Stamazza
Buongiorno, avrei bisogno di montare il comando a chiave faac T10E su una scheda faac 452, vorrei sapere come effettuare i collegamenti.
Inoltre in fase di ordine del comando a chiave mi viene chiesto il numero della chiave, è rilevante?
Perchè attualmente è montato lo stesso selettore a chiave ma si è danneggiato ed è stato scollegato dall'impianto.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Discussione spostata nella sezione apposita.
Attenzione a dove si inserisce la discussione.
Link al commento
Solitamente i selettori a chiave non su bus si collegano in parallelo al contatto open su la scheda quindi avrai il comune del selettore su un negativo scheda  e il normalmente aperto del selettore  su open della scheda..  Senza dubbio chi lavora con i prodotti faac e può visionare il manuale ti saprà aiutare.
Link al commento
