salvo355 Inserito: 3 ottobre 2022 Segnala Inserito: 3 ottobre 2022 Buongiorno a tutti possiedo questo modello di frigo che da un po di tempo il compressore e diventato rumoroso ha 20 anni il frigo.
perryfranz18 Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 avrai i gommini anti vibrazione sbriciolati... tira fuori il frigo dal loculo, pulisci bene il retro, guarda e ascolta, dalla scrivania è difficile vedere la situazione, puoi valutare te in primis. Comunque un samsung dopo 20 anni è un traguardone, sono stupito più per la durata che per il rumore.
Stefano Dalmo Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Apri il vano e verifica che non sia il ventilatore del condensatore. Magari stacchi il suo connettore mentre sta in moto e ti rendi conto se si ferma pure il rumore.
salvo355 Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 eccomi qui allora tolto il cofano ho trovato 20 anni di polvere ahah pieno zeppo anche la ventola e il condensatore infatti notavo che sto frigo attaccava quasi sempre ci sta poco spazio comunque per pulire e si i supporti del motore sono spezzati..😱
Stefano Dalmo Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Scusa , ma non ho capito il risultato è se hai trovato il problema.oltre la polvere ovviamente.
salvo355 Inserita: 3 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 buonasera si praticamente i supporti in gomma del compressore sono spezzati, volevo sapere se seono standard come misure oppure ce ne diversi ?
Stefano Dalmo Inserita: 3 ottobre 2022 Segnala Inserita: 3 ottobre 2022 Ci sono di diverse misure . Non tante , ma dipende dal compressore.
salvo355 Inserita: 4 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2022 forse ci sta altro problema sul sul supporto ce quache crepa ma nulla di che che forse si e fatta mentre lo toglievo puo esere che si sia irrigidito con il tempo e non smorza più?
