Rs485 E Omron Cqm1h
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, con un CQM1H mi devo collegare, attraverso la Inner Board SCB41, ad un PC. Avendo già occupata la RS232 devo usare il connettore che supporta la RS422/RS485. Il PC è stato dotato di una scheda che effettua la conversione RS232/RS485. A questo punto è sufficiente comunicare con TXD e RXD nel ladder specificando la porta 2, mantenendo la Baud Rate standard, o bisogna fare qualcos'altro?
Altra cosa: il cavo di connessione può essere un cavo di rete lungo 3 metri (ovviamente con i connettori a 9 pin)?
Vi ringrazio e saluto.
Modificato: da edionese
ifachsoftware
Con il convertitore 485/232 puoi andare fino a 2Km di distanza dal PLC (Naturalmente il convertitore va messo vicino al PC).
Per comunicare col PC puoi usare 3 strade :
1) Imposti la porta come HOST LINK e ti connetti con tale protocollo (vedi esempio di DAGO)
2) Ti fai un protocollo proprietario e comunichi con TXD/RXD
3) Ti fai un protocollo proprietario , lo implementi nella scheda col CX Protocol e lo gestisci con i comandi PMCR (questa soluzione rispetto alla 2 ti permette di velocizzare la comunicazione e semplifica la gestione del PLC poiche' fa lui i checksum e eventuali retry + gestione errori)
Ciao :)
