Off grid cantina
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho una cantina che non voglio collegare alla rete (per evitare i costi di installazione e allaccio, più di 400 euro) perché ho unicamente l'esigenza di accendere ogni tanto la luce per immagazzinare cose o tirarle fuori. Ci sono dei neon installati dal vecchio proprietario, che forse consumano un po' troppo e che potrei tranquillamente sostituire con un paio di lampade a risparmio.
Tenete conto che la cantina viene aperta veramente una volta ogni tanto e la luce accesa solo per pochi minuti. Tutto qui. Non ci sono altri apparecchi utilizzatori elettrici.
L'impianto del garage è fisicamente scollegato dalla rete ENEL e pensavo di fare quanto segue:
- utilizzare un accumulo di corrente (batteria auto ad esempio) da caricare periodicamente a casa o dove ho alcuni pannelli fotovoltaici (dispongo già di caricabatterie per auto, ma dovrei comprare la batteria)
- collegare alla batteria un piccolo inverter da camper di cui dispongo che mi fornisce 150 w a 220 v e collegarlo all'impianto elettrico del box (ripeto fisicamente isolato dalla rete ENEL) alimentando solo un paio di lampade LED, diciamo massimo 15 w ciascuna.
- quando non in uso semplicemente spegnere l'inverter
Naturalmente la seccatura sarebbe quella di monitorare la carica dell'accumulo e portarlo su a ricaricare quando serve: dovrei ricordarmi periodicamente di portar giù il tester.. Come fareste? La cosa vi pare fattibile e conveniente?
Tutto sommato l'unica cosa che dovrei comprare sarebbe la batteria di accumulo.
Grazie per l'aiuto !
Modificato: da caffettino
Se devi alimentare solo delle lampade, l'inverter non ti serve: puoi alimentarle direttamente dalla batteria (purché abbiano la stessa tensione, ovviamente).
Ma non ti conviene comprare uno di quei fari da cantiere a led con batteria integrata?
