Relè amperometrico bidirezionale
Salve!
In un impianto fotovoltaico che alimenta un'abitazione e vorrei rilevare quando produce energia in surplus rispetto a quella consumata e  inizia  così a immettere energia in rete. Questo per poter iniziare a quel punto la ricarica di una power station.
Esiste un trasduttore di corrente  bidirezionale con uscita 0-10 da poter collegare al Logo? Dovrebbe fornire 0v  alla massima corrente in un senso e 10V alla massima corrente nell'altro.
O c'è qualche altro metodo per ottenere la funzione richiesta?
Grazie per l'aiuto.
Ciao, io ho usato questo per fare la stessa identica cosa https://www.amazon.it/dp/B08WX18H26?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Però è 4/20mA anziché 0/10V..
Ho usato l'espansione AM2, e inoltre ho utilizzato un traduttore cinese per la tensione 0/10V, che funziona molto bene..
Con qualche difficoltà sono riuscito a creare i contatori di energia produzione e consumo in kWh con ritenzione in caso di mancanza energia
Il trasduttore di tensione è questo..nel mio caso ho usato un 0/50vdc..
Ma lo trovi con varie tensioni
€ 30,66  30%di SCONTO | Trasmettitore di tensione cc/ca 1V/5V/10V/50V/100V/200V/300V/500V/1000V trasduttore ad alta tensione sensore di tensione di alimentazione in fabbrica
https://a.aliexpress.com/_mtoqlnW
Grazie tante per la le utili indicazioni!.
Non pensavo ai contatori di energia ma in effetti sarebbero utili pure quelli.
 Chiedo sfacciatamente: non è che puoi passarmi il programma Logo? 🙂
Anche se hai l'uscita 4/20mA e il logo DC basta mettere una resistenza da 500ohm e fai la conversione 2/10V senza comprare il modulo AM.
Più tardi lo posto con link Google drive.
Ad ogni modo è fondamentale capire come funziona per adattarlo alle tue esigenze..
Anche perché c'è un alla logica un po' complessa per gestire delle elettrovalvole e altre cose..
