Opzioni per stufe
Salve a tutti, quest'anno sarà amara per tutti.... e quindi sto cercando dei sistemi alternativi alla mia caldaia a gas.
La casa è un 5 vani di 140 mq più ampio corridoio, vorrei abbassare la temperatura caldaia fino a non so quanti gradi per scaldare solo 2-3 stanze, ma temo che non basti...
In alternativa vorrei usare la caldaia solo per l'acqua sanitaria e prendere una stufa per ognuna delle 2, 3 stanze che vengono effettivamente usate. Cosa mi consigliate fra:
-stufa a gas
-stufa a pellet
-stufa alogena
-stufa a infrarossi
-stufa a combustibile tipo Zibro
-altre ed eventuali
Non posso comunque forare per scarichi o altri tipi di lavori.
Grazie mille a chi mi risponderà...ah, vivo in una zona con temperatura invernale mite (raramente si scende sotto lo zero).
Senza possibilità di fare fori di scarico fumi ti rimane solo l'elettricità, che costa comunque un botto.
Per risparmiare metterei i soldi in isolamento soffitti, pareti, tendaggi pesanti e tappeti.
Dimenticavo... guanti, babbucce col pelo di pecora e paraorecchi...... XD
già, senza scarichi e fori d'areazione niente roba a combustione!
se hai i clima a pompa di calore nelle settimane intermedie puoi usare quelle e avviare i caloriferi più tardi.
3 ore fa, gabbahey ha scritto:
stufa a gas
-stufa a pellet
-stufa alogena
-stufa a infrarossi
-altre ed eventuali
Bhe apparte la stufa a pellet il resto si può usare senza far uscire canne fumarie varie ...il problema è che tutto costa cifre...attacchi stufette alogene arriva bollatta a 3 zeri...stufetta a gas,oltre che non son sicure ecc ecc sempre gas bruciano tantovale usa la caldaia!...la stufa a combustibile liquido con 70 euro fai 3 giorni...per una sola stanza..insomma se non è lana è pile il riscaldamento economico va bene uguale!
Alessio Menditto
Queste sono domande legittime ma poste così sono confuse, se io sono a letto o su un divano e sopra di me a un metro c’è una lampada a raggi infrarossi da 100 (cento) watt, quelle che usano a scaldare i pulcini o i terrari, io sto al caldo come se avessi una stufa da 30 Kw che mi scalda tutta la stanza, finché non ci rassegnamo a capire che per scaldare TUTTA la casa più o meno si consuma la stessa energia, questa sarà una guerra persa in partenza.
L'uso sarebbe di un paio di ore al giorno, nelle ore serali. Mi chiedo se elettricità e gas si possano ormai quasi equivalere...leggevo che in Svizzera hanno fatto incetta di stufette elettriche, ma forse più per paura che venga a mancare del tutto il gas che per i costi....
Altrimenti dovrei abbassare la temperatura della caldaia per riscaldare solo 2 stanze di 4 metri per 4, a quanto dovrei impostarla?
E con la stufa a GPL non si ottiene un risparmio rispetto all'attuale metano?
(Per Alessio Menditto: so che sono domande da profano, purtroppo cerco di immaginare possibili alternative anche parziali).
Modificato: da gabbahey
Aggiungo che le mie preoccupazioni maggiori derivano dalla presenza di una persona anziana in casa.
Usa prevalentemente un paio di stanze oltre alla cucina, per brevi periodi sta in un'altra stanzetta e nel bagno (che spesso vuole riscaldato anche in primavera).
Spesso usa una stufa alogena accanto,  forse una ad infrarossi potrebbe andare bene...
Scusate la caoticità delle domande, ma credo che un pò tutti si arrabattino per capire cosa fare, ammesso che ci siano delle soluzioni...
Alessio Menditto
No non si tratta di domande da profano, ma bisogna chiarire prima l’obiettivo e poi trovare la soluzione, se uno vuole fare come gli anni passati, entrare in casa in pieno inverno mettersi in mutande e girare con la canottiera per casa è un conto, se tu hai un parente anziano che ha bisogno di calore (pure mio padre, al quale ho proprio messo la lampada da 100 watt sopra come un pulcino) è un altro, e in questo caso vi vuoi scaldare TUTTO o circoscrivere il calore solo su di lui?
Oppure, vogliamo scaldare rapidamente e per poco tempo sale da pranzo per lo stretto necessario a mangiare e poi via sotto il piumone? Allora uno split a pompa di calore è l’ideale, aria calda rapida e via, oppure cosa?
Per quello dico che le domande poste senza un obiettivo sono troppo vaghe.
A questo punto penso che farò anch'io così: una stufetta elettrica (a infrarossi?) messa proprio vicino in tutti i posti dove mia madre si siede.
Ma devo cercare di scaldare un minimo anche le aree di transito.
Che ne dite di questo? Per scaldare una piccola area potrebbe andare bene? https://www.amazon.it/Condizionatore-Portatile-9000-Pompa-calore/dp/B09ZYCB8Z5/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1OTW2AQKT50HS&keywords=condizionatori+pompa+di+calore&qid=1664915508&qu=eyJxc2MiOiIzLjAyIiwicXNhIjoiMi4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=condizionatori+pompa+di+calore+%2Caps%2C219&sr=8-9
lasciando un po' la finestra socchiusa per fargli prendere aria?
Già , dimenticavo.
Vedrò di arrangiarmi. Grazie per i consigli.
La caldaia usa metano, la stufa il GPL, e la differenza fra i due oggi è enorme, anche per questo avevo chiesto un parere. Ma non fa niente.
il GPL quanto lo paghi?
piccola parentesi
una stufa catalitica anche se non necessita di canna fumaria avrebbe necessita del foro di aereazione a filo pavimento perché hai la bambola del GPL in ambiente...
piccola parentesi
 90 centesimi al litro, una bombola da 15 kg per uso domestico sui 40 euro.
Per il tubo non saprei, le stufe che ho visto erano senza.
Ho una vecchia cucina in un'altra casa che funziona a bombola e non ha tubi di aereazione.
bene
non è a norma
quindi 1 kg di gpl lo paghi 2,60 euro/kg
quindi ipotizzando 12,78kw/kg
e ipotizzando un rendimento di 0,9 avrai 11,502 kw/kg
quindi un costo di 0,22 euro kw di energia termica generata
il metano quanto lo paghi ?(costo complessivo)
un m3 di metano genera 9,94 kw
quindi sempre ipotizzando un rendimento di combustione di 0.9
e avendo un prezzo di 2 euro
otterremo che 1kw di energia generata bruciando metano ti costerà  0,22 euro
quindi un sostanziale pareggio
Andrebbero calcolati eventuali oneri di sistema, ma alla fine non mi fido di una bombola in casa.
Cercherò di sfruttare il bonus per uno split (oppure farò buchi nel muro e userò un portatile) a pompa di calore.
Il resto stufette a distanza ravvicinata da usare ogni tanto.
Per tutto il resto, si è già capito che o si paga o si muore.
altresi se tu pagassi il GPL
0,9 euro litro
quindi 1,8 euro kg
otteresti che il tuo kw termico ti costerebbe 0,15 euro/kw
quindi un risparmio di 0.07 euro per kw termico generato
oneri?
ti ho chiesto un costo complessivo del m3 quindi deve esserci tutto già incluso
6 minuti fa, click0 ha scritto:
oneri?
Servirebbe farlo? No. E' già stato detto tutto.
i conti vanno sempre fatti sul costo finito, comunque 2 euro è già un prezzo alto per il metano direi che sei sul mercato libero e che hai gli oneri compresi..
comunque ad oggi non conviene fare quasi nulla... pellet e legna sono aumentati anche loro, quindi il risparmio non è tale da rendere conveniente investire in sistemi nuovi se non stufette per un riscaldmaento localizzato valutandone bene i costi/benefici
