collapse Inserito: 1 febbraio 2008 Segnala Inserito: 1 febbraio 2008 Salve, qualcuno sa spiegarmi a cosa serve e come si usa l'uscita ad impulsi di un contatore di energia posizionato su barra din?
Mauro Dalseno Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 La puoi utilizzare per entrare in un ingresso di conteggio di un PLC, di un sistema domotico o di un sistema di telecontrollo e utilizzare il valore letto per comandare carichi, leggere la potenza consumata nel tempo, registrare i valori consumati nelle varie fasce orarie ecc. ecc.
collapse Inserita: 2 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 grazie mille per la spiegazione
del_user_56966 Inserita: 2 febbraio 2008 Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 (modificato) Si può inserire l'uscita a impulsi in un modulo contatore (3 ingressi) e portare i conteggi di energia (ma anche Acqua e gas..) a un PCsu questo può girare un software di gestione dei consumi con fatturazione e/o solo controllo delle varie utenze della struttura,questo è l'esempio tipico di utilizzo! Modificato: 2 febbraio 2008 da alen
Mauro Dalseno Inserita: 2 febbraio 2008 Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 Se ad esempio utilizzi il contatore digitale ME1zr della Merlin Gerin hai a disposizione una uscita impulsiva (NA) che da' un impulso della durata di 200ms ogni KWh consumato.
collapse Inserita: 2 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 che tipo di collegamento verso PC bisogna usare e qualche nome di software per questo tipo di applicazioni?
