collegamenti nel cartongesso
Buonasera
oggi smontando dei faretti da cartongesso ho visto che   chi li ha montati ha lasciato il filo di terra non isolato e con il rame fuori appoggiato sulla lastra del cartongesso. Volevo chiedere a parte lo schifo se questo può essere pericoloso....  Se l'impianto funziona correttamente so che sulla terra tensione non dovrebbe esserci e se anche fosse sarebbe per pochi secondi (poi scatterebbe il differenziale) e non dovrebbe succedere nulla. Ma in caso di malfunzionamenti nell'impianto di terra e che magari questo possa rimanere in tensione per qualche motivo... la lastra poteva prendere fuoco? Io non credo visto che il cartongesso non è conduttore o mi sbaglio?Ovviamente adesso i fili sono isolati la mia è solo curiosità scientifica :)
Esistono lastre di cartongesso ignifughe per pareti rei quindi quelle "normali " immagino prendano fuoco anche se credo serva un arco/fiamma per scatenare un incendio... Ovviamente c'è differenza tra resistenza e reazione al fuoco. Forse è stato posato il PE per mettere a terra i faretti ma se in doppio isolamento non serve a niente,  oppure la struttura metallica se utilizzato il nuovo cavo FROR che essendo  un 300/500V  non è un doppio isolamento. Per completezza il nuovo FROR è il  fs18or18.
Modificato: da ilsolitario
grazie innanzitutto
le lastre non sono quelle ignifughe almeno così mi ha detto il proprietario di casa... però con il solo pe scoperto diciamo non sussiste il pericolo di incendi direi... Il cartongesso non è conduttore. sbaglio?
l'arco o comunque il surriscaldamento dei conduttori non dovrebbe esserci
Mamma quanto siete catastrofisti!può essere stata una banale dimenticanza.. Molte volte per giudicare bisogna farne.. E farne tanto!
ma no non è quello il discorso... io penso che solo chi lavora sbaglia e quindi può fare dimenticanze. ho solo approfittato del fatto per chiedere questa cosa qui tutto qua.
Se è un filo di terra NON porta tensione, e quindi nessun rischio, nè elettrico, nè di incendio.
E' l'unico filo, oltre alla parte metallica dei cavi e spinotti di antenna, che può rimanere scoperto senza problemi e senza l'orribile nastro appiccicoso.
