Installazione pulsante per apertura cancello
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
spero che la domanda non sia troppo banale per un forum di esperti 😀
Vivo da qualche mese in una casa autonoma e sto cercando di imparare sempre piu cose nell'ambito elettrico utilizzando internet (spesso proprio plcforum) e youtube, ma questa volta mi sono bloccato.
Mi hanno installato da un paio di settimane due motori per apertura elettrica del vecchio cancello e l'impresa, oltre ad avermi fornito due telecomandi, mi ha tirato in casa un cavo quadripolare (con questi colori verde/bianco/rosso/giallo) con l'obiettivo di installare un pulsante per aprire il cancello senza utilizzare il telecomando.
Mi sarei aspettato di avere un cavo bipolare che, in caso di contatto tra i due poli, inviava impulso al cancello come se stessi premendo il pulsante del telecomando. Ma ahimè non è cosi.
Cosa sono esattamente questi 4 cavi? Quali servono per l'installazione di un pulsante?
Grazie mille
Modificato: da tarini
Stefano Dalmo
Apri la centralina e vedi se c'è un cavo identico con gli stessi colori e se i terminali sono collegati o no sulla scheda .
Nel senso che secondo te alcuni di quei cavi sono inutili?
Stefano Dalmo
E se ci sono pure i cavi  di stop emergenza ?
 E se i cavi che servono sono tre.? Un comune uno apre e uno chiude?
E se sono due   su cui apre  o chiude ad ogni impulso ?e gli altri fili sono di scorta?
 Vuoi o non vuoi  se  desideri una risposta certa devi  fare quello che ti ho chiesto prima.
Ciao Tarini,
Tutte lecite e obbligate le domande di @Stefano Dalmo, comunque se la centralina lo consente, i due fili che (in teoria) avanzi li potresti usare per collegare una luce spia in modo da vedere dall'interno casa quando il cancello è aperto.
Ad ogni modo dobbiamo sapere l'articolo preciso della centralina e volendo anche dei motori, casomai posta delle foto
La proposta di @Stefano Dalmo di aprire la centralina era effettivamente utile. Ho scoperto che due dei quattro cavi sono di fatto inutili. Probabilmente l'impresa aveva solamente un cavo da 4 fili e ha usato quello invece che uno da 2.
Unendo i fili bianco e verde il cancello si è effettivamente aperto!
Grazie a tutti
10 ore fa, tarini ha scritto:
La proposta di @Stefano Dalmo di aprire la centralina era effettivamente utile................
Sì ok, ma ci lasci così "a bocca asciutta" senza dirci o farci vedere il modello della centralina, bo va beh, contento tu contenti tutti, grazie 🤔
Stefano Dalmo
Va bene! L’importante è che hai risolto!
grazie per l’aggiornamento 👍
  • 1 year later...
Nonostante l'estremo ritardo sono ancora qua. L'impianto è un Fadini AUTUN2
